E39 520iA ei ei käynnisty mutta hörähtelee. Video liitteenä
  • HSuomi
    • 280
    • mäntsälä
    KORJATTU. BENSAPUMPPU OLI TIENSÄ PÄÄSSÄ JA PYÖRI KEHNOSTI
    Eli 2001 520iA.
    Parina päivänä kun on ollut kylmempää niin on startatessa vain hetkeksi hörähtänyt ja sammunut. Vaatinut pientä kaasun painamista että jää käyntiin.
    Eilen tilanne vähän paheni ja se vaati pikkusen ajelua että alkoi käydä kunnolla ja pysyi käynnissä.
    Tänään se ei sitten enää edes käynnisty. Vähän hörähtelee ja tussahtelee joskus.
    Ideoita mitä seuraavaksi koittaa?
    Video INPA:sta äskeisestä starttaus koitosta. Vikakoodeja ei ole. https://www.youtube.com/watch?v=TAFLaAJXdfI
    Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
    ~~Sälinkään Moottorikerho~~
  • ritariässä
    • 4075
    • Raisio
    Klassinen bensapumppu...
    • Jarger
      • Mar 2005
      • 4664
      • Finnland
      Arvaus myös sille ettei bensiininpaine ole sitä mitä kuuluu.
      • HSuomi
        • 280
        • mäntsälä
        Pumpulle tulee jännitettä mutta se pyörii epätasaisen oloisesti. Bensaiskon nipasta kun painaa niin välillä tuhahtaa ja välillä ei tule mitään. Joskus käy epätasaisesti hetken.
        Otin pumpun ylös ja pyöritin pöydällä niin siinä se surraa nätisti kun ei ole kuormaa. Mutta eiköhän se pumppu ole entinen.
        Pumpun korkki oli sinetöity tarranauhalla missä oli sinisiä K-kirjaimia. Liekö alkuperäinen?
        Motonetti tarjoaa tälläistä: https://www.motonet.fi/tuote/polttoa...rtssearch=true Onko ihan OK hankinta?
        • Jarger
          • Mar 2005
          • 4664
          • Finnland
          Noissahan voi käsittääkseni pettää myös tuo putki joka lähtee laipalle polttoainepumpulta.
          Varmaan ihan kelpo, ainakin tuossa lukee että alkuperäislaatu.
          • Heguli 31
            • 10237
            • KVLA
            Onhan ne bensapumpun virtajohdot siellä (tankin sisällä) satavarmasti täysin ehjät? Tyyppivikana ne tuppaa ajastaan katkeamaan. Aikoinaan omissa ex 540:ssä ja M5:ssa katkesi molemmista pumpun virtajohto siitä liittimen juuresta tankin sisäpuolelta. Katkeaa siis pikkuhiljaa säikeet kerrallaan, jolloin virran kulkukin voi ahdistaa.
            Pumppu itsessäänkin voi tosiaan korkata ja kuormalla hyytyä. Itse en laittaisi muuta kuin oe-vastaavan Pierburgin pumpun.
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              ääni pumpun johdoille täältäkin, vaikka kyllähän ne pumputkin menee, ja saattaa tosiaan vielä pöydällä normaalisti silti pyöriä, että joko tai.
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              E39 530iA 00 touring
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 1981
                • Karjaa
                Samalla kun vaihdat pumpun niin suodatin vaihtoon, löytyy sieltä auton pohjasta kuskin penkin tienoilta.
                Porsche 944 -86 (DE)
                • Jarger
                  • Mar 2005
                  • 4664
                  • Finnland
                  Nyt ois kyllä omaankin nätti huoltaa näitä kun on koko tankki irtaallaan ilmeisesti talven ajan
                  Valmistaako E39:n alkuperäisen Bosch vai Pierburg? E34 se on Bosch. Vaihdoin sinne takaiskun vikaantumisen vuoksi koko pumpun ja erehdyin ostamaan Magneti Marellin, sen verran huomasin että bensanpaine on ok, mutta mittari "väpäjää" tyhjäkäynnillä vaikka tuoton pitäisi olla suurempi kuin alkuperäisen.
                  En yllättäen E34:n alkuperäistä ja hyvin toimivaa hävittänyt, Magneti Marellinkin laitoin sinne vaan koska siinä oli takuu voimassa, ja hyllyssä se takuu tahtoo kadota.
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2751
                    • .fi
                    Pierburg ollu kaikki mitä itselle kolmeyseistä vastaan tullut.
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    • ritariässä
                      • 4075
                      • Raisio
                      Sama, pierburgia löytynyt ex e39 tankeista.
                      • HSuomi
                        • 280
                        • mäntsälä
                        Pumpun vaihdolla lähti taas moottori käyntiin. Kiitos vihjeistä!
                        Ei mikään suuri nautinto vaihtaa tota pumppua kun tankki on piri pintaan täynnä jääkylmää bensaa
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7527
                          Et sentään jääny tienposkeen sen kanssa kuten minä kun bensapumppu hajos. Oli toki kaupunkialueella mutta meinas jäädä tientukkeeksi ja hinurilla piti viedä hoitoon.
                          • HSuomi
                            • 280
                            • mäntsälä
                            Ei sekään kaukana ole ollut. Onneksi hajosi lopullisesti omaan pihaan.
