E39 Xenoneille pesurit
  • goos
    • Jun 2008
    • 25
    Yrittäny netistä etsiä jotain hyvää ohjetta miten homman hoitaa mut vaikuttais siltä ettei siitä juuri paljoa tietoa löydy.
    Milläs on noi xenonit saatu hyväksyttyä Suomessa?
    - alkuperäissetin jälkiasennus, jos niin niin mitä kaikkea siihen tarvi?
    - oma viritys, tilapäisenä ratkaisuna
    - omaviritys joka jätetty autoon
    - vanhojen valojen asennus katsastuksen ajaks
    Itse nojaan lähinä tuohon alkuperäis kitin asennukseen mutta kun ei tiedä paljonko pitäisi toisesta autosta ottaa osaa niin vähän hankala suunnitella. Luulisi että vähintään tarvii vesisäiliön,pumpun,letkut ja suuttimet. Sähköt voisi jopa olla valmiiks vedettynä? Milläs vivulla tuo edes toimii jos se on asennettu?
    • 9159
    Pesureiden lisäksi tarvit automaattisen korkeudensäädön, jos meinaat saada lailliseksi.
    Valopesureille on virallinen jälkiasennuspaketti. KLIK Tarvit säiliön, valopesurin pumpun, putket ja suuttimet sekä relemodulin (SRA), joka tulee hanskalokeron taakse. Virallisessa setissä on myös johtosarja pumpulta SRA-modulille ja SRA:lta korimodulille. Lopuksi vielä koodaus. Valopesurit toimivat automaattisesti valot päällä 1. kerralla ja tämän jälkeen joka 5. pesurin käyttökerta.
    Voin laittaa jälkiasennusohjeen, jos laitat vaikka privaan email osoitteen.
    • EPDM
      • 4624
      • Lahti.
      Hellaltakin saa yleis jälkiasennus pesuri sarja ja juuri e39 tarkoitett automaattikorkeussäätö sarja.
      Joku täälä näitä myy...muistaakseni...:think
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • goos
        • Jun 2008
        • 25
        auto otettu käyttöön ennen vuotta 2000 niin manuaalinen kelpaa onneks.
        • EPDM
          • 4624
          • Lahti.
          ei ihan taida...
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • goos
            • Jun 2008
            • 25
            Originally posted by EPDM View Post
            Toiminnaltaan automaattinen
            suuntauksensäätölaitteen tulee autotyypeissä
            1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000
            käyttöönotetuissa autoissa.
            Eli 98-> uusissa ja 2000-> vaihdetuista. Asia lukee tosin hiukan paremmin tässä katsurin antamassa lapussa missä lukee:
            "Xenon-ajovalojen automaattisen suuntauksen-säätölaitteen saa muuttaa manuaalisesti säädettäväksi ennen 1.10.2000 käyttöönotetussa autossa"
            • Touring
              • Dec 2002
              • 1310
              • Järvenpää
              Onko ajovalopesurit pakolliset aina xenonien kanssa?
              nimim. uuteen m-sport puskuriin valopesurien reijät
              Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
              Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
              • wta
                • Dec 2008
                • 641
                Itse kun toin bemun maahan jossa on alkuperäisasenteiset xenonit muttei pesureita niin haarotin katsastuksen ajaksi pesurit tuulilasinpesimista. Painehan ei ollut mistään kotoisin ja taisi bilteman suuttimetkin olla ilman takaisiniskuventtiiliä, eli vuotivat läpi. Mutta katsastusinssi taisi vain katsoa, että pesurit ovat sen enempää niitä tarkastamatta, tai sitten se ei edes muistanut koko pesurihommaa. Joka tapauksessa läpi meni ja "pesurit" lähtivät mäkeen. Tai no laitoin ne talteen seuraavaa katsastusta varten. Olivat katsastuksessa kiilattuna puskurin ja umpion väliin, eikä ollut edes pahan näköinen asennus.
                Olivat tällaiset http://www.biltema.fi/osteri/data/we...e/58-654_h.jpg
                • mailman
                  • 8003
                  Ovat joo... Valitettavasti
                  G01 ///M40i '19
                  F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                  E39 ///M5 '00
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    Anteeksi tyhmyyteni mutta mainitaanko rekisteriotteessa xenonit? Ihan vaan sitä mietin että miten tien päällä poliisi tietää onko laittomat xenonit?
                    Ei siis itselläni ole mutta kunhan kyselen tyhmiä.
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7459
                      Ei kai niitä missään mainita, mutta lampun lasissahan se lukee mikä siellä on. Mulla tosin taas on noissa orggis-xenoneissa Depo:n jälkiasennuspleksit joissa ei ole mainitaa xennoista jos oikein muistan.
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        No ku mäkää en oo iha varma et mitä siel lukee, täytyy huomen lukasta tarkemmin.
                        Sen verran tiedän että siinä "pitkän umpion" vieressä "silmäkulmassa" on joku DOT-hyväksyntä.
                        Ja itselläkin on siis DEPOn jälkiasennuspleksit..
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • kartsa
                          • 63
                          No toin juuri auton ruotsista ja leimasin xenonien kanssa. Kysyin vartavasten
                          millaiset on pelisäännöt noitten valojen suhteen. Umpio on oltava oma xenoneille eli normi hehkulanka h1 tarkoitettu ei käy. Valopesurit on pakolliset ja korkeuden säätö. En tiedä sitä onko automaattinen pakollinen mutta on kuitenkin pystyttävä säätää. Tämä tieto on 3 vko vanhaa.
                          • KoFFi
                            • 77
                            • Raahe
                            itsellä myös depon jälkiasennus pleksit ja niissä hyväksyntä xenon lyhyille valoille.
                            E61 530da M-SPORT
                            ex:E39 Touring shadowline
