E39 Takalasin pyyhkijän moottori
  • Peppis
    • Feb 2025
    • 10
    • Loppi
    Moi. Onkos kukaan perehtynyt tuohon takalasin pyyhkijän moottoriin? Se on nyt avattu ja uudet hiilet laitettu. Toimii. Pyyhkijän varsi vaihdettu ja sulka. Vähän on vielä jäykän puoleinen mutta kädellä sitä liikutellut ja voidellut. Autoon kun laittaa virrat se pyöräyttää kerran pyyhkijän mutta sitten sitä ei saa enää liikkeelle? Vaikka kuinka ohjaamosta varresta yrittäisi. "Mötikän" torxks ruuvia ei saa millään auki ja sitä yritetty jo porata. Muovi osa hajosi päältä mutta pyyhkijän varsi on ainakin vaihdettu
    • 10256
    Ei hajuakaan, mutta editoi topiikin otsikko sellaiseksi, että se liittyy aiheeseen.
    Ed: Nyt on hyvä.
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1807
      • Vähäkyrö
      Eli moottorikaan ei enää pyöri sen kerran jälkeen? Onko mötikkä se avausnappi? Kannattaa koittaa ottaa se lasin läpi menevä akseli kokonaan irti ja putsata ruosteet ja voidella kunnolla. Voisko olla, että joku kuormitussuoja menee sen kerran jälkeen päälle, jos virtojen pois käyttö aina liikauttaa kerran. Se ulkopuolelta rasvaaminen on vähä heikkoa. Siellä on kaikenlaista prikkaa ja o-rengasta sen akselin juuressa ja muutenki ruostetta täynnä, että irrotus on oikeestaan ainoa keino saaha toimimaan.
      • Peppis
        • Feb 2025
        • 10
        • Loppi
        Joo yhen kerran pyörähtää se moottori. Avausnappi joo. Ei suostunut lähtemään se torxs siitä irti niin ei saa oikein voideltua sitä koko akselia. On niin kiinni. Ja nyt se kanta on siitä porattu jo poiskin...
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1807
          • Vähäkyrö
          Mikä torx? Se millä se akseli on lasin kehyksessä kii vai se pieni, jolla se avausnapin kansi on kiinni? Ota se kansi irti. Sen alla on mutteri ja prikkoja. Sillä se akseli on kii lasin rungossa. Sitte akselin juuressa on lukkorengas, jolla se akseli on kiinni siinä läpivientipalikassa. Kaikki ne pois ja sitte varovaisesti naputtamalla ja pyörittelemällä akseli pois. Jos se kiinniketorx on jo porattu kanta pois, nii se ei enää siellä ahista. Se akseli on vaan ruosteesta jumissa tai ei ruosteesta vaan hapettunu teräsakseli kiinni alumiiniseen putkeensa.
          • Peppis
            • Feb 2025
            • 10
            • Loppi
            Täytyy koittaa tänään. Kiitoksia neuvoista. Se kansi meni rikki jo kun ei se torksi lähtenyt auki Mistähän sellasen löytäisi uuden?
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1807
              • Vähäkyrö
              Merkkiliikkeestä hyvä alottaa. Ei oo kallis osa.
