e39 530d polttoaineen siirtymättömyys
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1807
    • Vähäkyrö
    Nyt tarttis hyviä neuvoja. Aine ei siis siirry puolelta toiselle. Kokeiltu kahta eri tankin pumppua (VDO ja Hella) eri tankkikalusteisiin. Olen myös vaihtanu kaikki o-renkaat tankin sisälle. Myös suction jet pump, lappoputkisto, vaihdettu ja ei vaan siirry. Tankissahan ei enää vaihtoehtoja taida olla muuta, ku se pieni U-mallinen putki pohjassa kiinni, mihin pumppu ja lappoputkisto kiinnittyy. Pumppu surisee ja liittimellekkin tulee virta.
    Onko olemassa joku paikka tankin ulkopuolella, mikä vois aiheuttaa tuon? Tarvittava virtaushan saadaan lappopumpulle ylijäämästä, jonka pumppu puskee koneeseen päin, mutta jää käyttämättä. Polttoaineputkisto ei ainakaan päällepäin vuoda niin paljoa, että tiputtelis maahan. Vuos sitte myös vaihdettu putkia ja letkuja kuskin helman alle.
    Eli mitä seuraavaksi?
