E39 ohjaustehostimen pumpun hihnapyörä
  • Kentsu
    • 1397
    Huomasin sattumalta tuollaisen, eli hihnapyörästä on pala lähtenyt jonnekin. Ohjaustehostin ja pumppu tuntuu toimivan normaalisti. Tosin letkut oli öljyisiä enkä nyt vielä tutkinut onko ruikkinut tehostimen öljyjä vai mitä, säiliö oli kuitenkin noin puolillaan.
    Mikäs tuollaisen voi aiheuttaa? Auto siis 523 '97.
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    Tunari remonttimies ?
    • Kentsu
      • 1397
      Hyvin mahdollista mutta taas kiinnostaa että mitähän v_ttua huollossa on tehty jos tuo saadaan pas2 tahi onko tämmöinen kenties yleinenkin ongelma näissä eli jotain materiaalihäikkää?
        • 9234
        Eipä ole minullekaan aiemmin tullut vastaan. Olisiko esim. viskoa irrotettaessa hieman moukaroitu myös hihnapyörää?
        • Vee-eit
          • 709
          Vanhassa autossani oli samalla tavalla lohjennut tehostajan hihnapyörä. Jälkiä tutkittuani päättelin, että remmiä vaihdettaessa oli kammettu ruuvimeisselillä. Totuutta en voi tietää, mutta epäilen tunaria asentajaa. Lievä ääni oli ainoa haitta, lohjennut pyörä kesti minun ajossani yli 50 tkm.
          Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
          • heebo
            • Dec 2005
            • 102
            Mulla sattu omassa e39 523 samanlainen "hupsi" kun pikkasen avitin uutta remmiä meisselillä paikalleen..pyörinyt ny jo 5000 km rampana eikä ole haitannu.
            • Kentsu
              • 1397
              No niin tuo hihnan vaihto voi olla yksi selitys. Pyörinyt kyllä tuollaisena ties kuinka kauan.
              Sittenpä hihnasta kun vaihtajia tuntuu olevan; onko sen kiristimen löysääminen (yksin) kenties hankalaa jos tuota on useampi meisselillä kammennut? Entä muistuuko onko tuon hihnan vaihdolle joku vaihtovälisuositus vai kunnon perusteellako vaihdetaan? Anyway vaikuttaa jotenkin heiveröiseltä hihnapyörältä jos se noin hajoaa...
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                ...Entä muistuuko onko tuon hihnan vaihdolle joku vaihtovälisuositus vai kunnon perusteellako vaihdetaan?...
                Tähän tarvisi vastauksen myös täällä.
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
