Miten tietää että jäähdytysneste kiertää koneessa?
  • Bimmer39535
    • Sep 2023
    • 61
    Moi,
    miten tietää että jäähdytysneste kiertää koneessa? Vika autossa on että lämpö mittari seilaa ja tippuu alas ja ei enää liiku. Missä vika voisi olla? termostaatti ja vesipumppu vaihdettu pari vuotta sitten ja ne oli tarvike osat ja hyvin mittari on toiminut kunnes nyt. Moottori M62B35.
  • Jarger
    • 4740
    • Finnland
    Talviseisonnan jäljiltäkö tuo ilmeni?
    • Bimmer39535
      • Sep 2023
      • 61
      On mittari seilannut ennen. ja syy oli silloin että väärä jäähdytysneste ja koko jäähdytys järjestelmä huuhdeltu ja uusittu termostaatti ja vesipumppu ja auto toiminut hyvin sen jälkeen ja mittari on ollut keskellä. Mutta nyt mittari ei halua toimia..
      • TheRipper
        • 5484
        • Paimio
        Anturi mennyt rikki? Tuleeko vikakoodeja?
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2241
          … tai anturin johdossa nirhauma tai jossain liitoksessa huono kontakti?
          E93 335i Aarre, Montego blue
          E90 318i talvipulkka
            Väärä jäähdytinneste ?
            • Jarger
              • 4740
              • Finnland
              Tarkista vaikka nuo lämpömittarin antamat lukemat mittaamalla anturista suoraan? Jos on infrapunamittaria niin sellasella kans voisit katella vesiputkesta paljonko lämpö on vs mittarin näyttämä. Haiskahtais termostaatilta tai ihan vaan lämpötila-anturiongelmalta. Nuo termostaatit tuntuu kyllä olevan aika kuraa nykyään... näin oheistietona.
              • Jarger
                • 4740
                • Finnland
                Tuo ei mielestäni ole mahdollista kun se kuitenkin pääosin on vettä.
                  Juu, jäähdytinnesteuskovaiset ostaa oikeaa ja väärää, post 3 mainitaan syyksi väärä jäähdytinneste. Ongelmaan: kädellä voi kokeilla onko moottori kuuma vai lämmin eli sulkee pois termarivian.
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    Moottorinohjaukselle on oma lämpötila anturinsa lähes aina, ja mittaristolle oma.
                    katso jollakin sopivalla laitteella livedataa moottorinohjauksen näyttämästä lämpötilasta niin saat tietää onko mittaristossa tai sen anturissa/johdoissa vikaa.
                    Noin niinkuin yleisesti: jos lämpöanturi on ilmakuplassa niin se yleensä näyttää vähemmän kuin silloin, jos se olisi nesteen ympäröimä.
                    Jos sisälle tulee lämmintä hyvin ja jatkuvasti ajotilanteesta riippumatta niin vesi todennäköisesti kiertää normaalisti
                    Kysy jos tarvetta
                    • Jarger
                      • 4740
                      • Finnland
                      Jos lämpötila-anturin johto menee kuumasta paikasta tai muuten niin sekin voi olla murtunut ja tehdä jekkujaan, varsinkin jos on joskus taiteltu ja sitten kärsinyt.
                      • Bimmer39535
                        • Sep 2023
                        • 61
                        Outo juttu kuin mittari ei liiku mihinkään kun ajaa mutta sitten kun auto seisoo vähänaikaa ajon jälkeen niin mittari on liikkunut ja mittari näyttää noin keskellä
                        • Bimmer39535
                          • Sep 2023
                          • 61
                          Voi olla, minulla on aika paska vikakoodilukija niin en ymmärrä mitään siitä.
                          • Bimmer39535
                            • Sep 2023
                            • 61
