Miten tietää jos kansi vuotaa
  • Bimmer39535
    • Sep 2023
    • 61
    Miten tietää jos kansi vuotaa? Lämpö mittari näyttänyt keskellä aina. Ja korjaamo väittää että kansi on halki?
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Ohivuototestillä - Vuotaako viereiseen sylinteriin tai vesitilaan.
    Endoskoopilla - Voi nähdä vuotaako vettä sylinteriin.
    Silmällä - Katsomalla vuotaako vettä/öljyä kannen välistä ulos.
    Miksi se auto sinne korjaamolle on mennyt kun ovat kantta alkaneet tutkimaan?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • asse21
      • Dec 2005
      • 1290
      Mikä moottori? Paljonhan näitä "kansivikaisiksi" tuomitaan, jos paisuntasäiliön korkki hajoaa.
      Pukkaa jäähärit pitkin konehuonetta.
      Itsellä meni myös talvella korkki rikki, laitoin mahlen korkin, joka toistaiseksi tuntuis pelaavan.
      Orkkista usein suositellaan. Mutta minkälaisia oireita?
      E39 523i
      i3
      • Bimmer39535
        • Sep 2023
        • 61
        No en tiedä jos ne on tehnyt ohivuototesti tai endoskoopilla mutta ainakin ne sanoivat että öljyä tulee kannen välistä ulos. Vika on että lämpö mittari seilaa, mutta menee takaisin keskelle. Yks kerta kun ajoin kotiin noin 15km niin mittari ei näyttänyt mitään. Auto tuntuu käyvän hyvin kun ajaa. Miten auto käyttäytyy jos on nesteet sekaisin? Moottori M62B35.
        • Bimmer39535
          • Sep 2023
          • 61
          Lämpö mittari seilaa. Auto tuntuu käyvän hyvin. Ne sanoivat että öljy tulee kannen välistä ulos. bensaa on öljyn kanssa. ja että pakoputkesta tulee savua ulos, mutta niin auto on aina tehnyt...moottori M62B35. Voiko nesteet mennä sekaisin jos Moottori on ollut sytytys vikaa ja ei käynyt kaikilla pytyillä?
          • Jarger
            • 4740
            • Finnland
            Ei voi, vesi ja öljy erotetaan toisistaan seinämin.
            • Bimmer39535
              • Sep 2023
              • 61
              Mitä tarkoitat että ei voi?? Ja vesi ja öljy erotetaan toisistaan seinämin?
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                Ei voi sytytysvialla mennä öljyt ja nesteet sekaisin.
                Neste jaa öljy kiertää omissa kanavissaan, jos ne menee sekaisin, on jotain pielessä.
                Sankka valkoinen savu putkesta ulos kielii että sitä nestettä pääsee palotilaan. Mutta on myös normaalia tietyissä olosuhteissa että putkesta tulee hieman vaaleaa usvaa.
                Mitä kaikkia oireita?
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Jarger
                  • 4740
                  • Finnland
                  Minulla tuli joskus lopputalvella/keväänkorvilla M52 seisonnasta lähtiessä autosta aivan valtava vaalea savu pihalle kiihdyttäessä, matkakin oli alle 10km. Luulen että separaattorin suunnalla teki jonkin jekun tai jäätymisen tms. Eli sellaista vaaleaa savua aivan käsittämättömänä, kuin ois öljyä polttanut. Sen reissun jälkeen ei koskaan mitään ongelmaa ja vaiva hävisi. Varmaan sopivasti kosteutta jossain tuolla suunnalla ja jäätyi sitten tms, hankala sanoa.
                  Joskus vaihdoin separaattorin tarvikkeeseen ja sekin levisi sitten lyhyellä käytöllä, en tiedä oliko tuohon yhteyttä aikoinaan. Näitä kun ei kirjoittele ylös minnekään, niin hankalaa 10 vuoden jälkeen muistaa. Mutta jonkun ihme "hupsin" teki vaikka ei ollutkaan moottorin puolella vika. Toki näillä plussakeleillä tuo ei ole mahdollista.
                  • Bimmer39535
                    • Sep 2023
                    • 61
                    Mitä sitten voi aiheuttaa että öljy/neste/bensa sekaisin? Miksi öljy vuotaa kannen välistä?
                    Oire on vaan ollut että lämpö mittari seilaa.
                    • ritariässä
                      • 4157
                      • Raisio
                      Mittaristo/anturivikaa nyt ainakin tässä. Meneekö öljytikussa näkyvä öljy maitokahvin väriseksi vai vedättääkö korjamo myöskin
                      Tietty vesipumpun, termarin ja ilmauksen tilanne varmistettua aluksi
                      • Jarger
                        • 4740
                        • Finnland
                        Mahtaako korjaamo olla perehtynyt tuohon moottorimalliin kuinka hyvin, eikö ainakin venttiilikoppien tiivisteet ole melko tyypillinen vuotokohta öljylle ulospäin.
                        • Silmaauki
                          • Jan 2015
                          • 2241
                          Jos kansi on halki, niin eikö silloin siitä kannesta näe "öljypaskan", joka sen vuotokohdan ja sen alapuolen tuhrii.
                          Jos kansi on halki, niin se ei aiheuta jäähdytysnesteen sekoittumista öljyyn. Eikä bensan sekoittumista öljyyn. Onkohan sulla nyt mennyt vähän sekaisin asiat mitä huollossa on kerrottu. Jos he ovat sanoneet, että kansi on halki, niin se ei tarkoita, että öljyn sekaan menisi jäähdytysnestettä tai bensaa.
                          Jos lämpömittari toimii epämääräisesti, niin olisiko lämpöanturi rikki tai sen johdot osin poikki tai liittimet huonosti kiinni?
                          Ts. tässä voi hyvinkin olla kaksi erillistä ongelmaa (kansi halki ja lämpöanturi rikki).
                          E93 335i Aarre, Montego blue
                          E90 318i talvipulkka
                          • Jarger
                            • 4740
                            • Finnland
                            Onkohan ne molemmat kannet halki vai vaan toinen Tai mitä nyt onkaan käynyt.
