E39 jarrupalojen kuluneisuuden tunnistinjohto?
  • Glycoli
    • 14
    • Planet Earth
    Onko jollain tietoa, mistä vasemmalle takajarrupaloille tulee em. tunnistinjohto. Mulla on koko piuhahässäkkä liittimineen kadonnut taivaan tuuliin . Ainakin oikealla puolella ko. johto tulee abs:n liittimien viereen kiinni muovilokasuojan taakse. Siitä menee läpiviennillä takaluukkuun ja edelleen takapenkin yläkulman kautta jne. Vasemmalta puolelta ei löydy todellakaan jälkeäkään koko johdosta vaikka olen kohta puoli autoa purkanut. :think (Jarrujen varoitusvalo palaa ja välillä myös luistonesto sekä ABS varoitukset päällä = ei hyvä.) Apuja kaivataan!
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Kulumisen seuranta johto ei ole kuin toisella puolella autoa. Eli yksi per akseli
    • _Pietu_
      • 3660
      • Kuopio / Maaninka
      Ei mitään hajua, mutta voisiko olla että siellä ei edes ole johtoa? ainakin e36:ssa johto on vain edessä vasemmalla ja oikealla takana...:think
      BMW F25 xDrive 20d
      ex BMW e91 320dA
      ex BMW e36 325i
      - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
      Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
      • peltone
        • 8092
        • Willähde
        Vasen etu ja oikee taka.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Glycoli
          • 14
          • Planet Earth
          No voe s..t.n.!! Niin tietysti! Vaikee on löytää jos ei alunperin oo piuhaa ollutkaan! Hyvä minä kröhöm!
          Hyvä ku oon ihan itse omin pienin kätösin viimeksi palat ja levyt vaihtanu, mut en silti asiaa muistanut. Taitaa siis olla tarpeen tarkastaa ne olemassa olevat tunnistinjohdot
          Kiitos teille joilla ajatus tallella!
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            jos palojen valo palaa, tarkista toki ne kulumisanturit/johdot.
            ...mutta luistoneston ja ABS:n merkkivalon palamiseen tai toimintaan ne ei vaikuta pätkääkään, niiden suhteen vikakoodien lukuun!
            • Glycoli
              • 14
              • Planet Earth
              Joo, lienee vikaa myös ABS järjestelmässä, kun viitisen kertaa on jarrupoljin alkanut täristeleen kävelyvauhdissa kevyesti jarruttaessa(kytkin pohjassa). Varoitusvalot (abs ja luistonesto) on syttynyt 2 kertaa, mut molemmilla kerroilla poistuneet kun on katkaissut virrat ja käynnistäny uudelleen. Täytyypä viedä vikakooditutkintaan.
