E39:n pyyhinongelma, painautuu liikaa lasia vasten - Kunnossa -
  • Kekke
    • Mar 2003
    • 75
    • Lahti
    Moro,
    Löytyisiköhän vinkkiä mikä voisi olla vialla kun E39:ssä (vm -96) kuljettajan puoleinen pyyhin painautuu lasia vasten liian kovalla voimalla, joka aiheuttaa kunnon röpötysäänen ja huonon pyyhkimisjäljen. ?
    Jep, eli pyyhinkulman säätö korjasi ongelman, kiitos kaikille!
  • Jesper
    • 1447
    Originally posted by Kekke View Post
    Moro,
    Kuinka vanhat ne sulat on? Minkä merkkiset?
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Motonetistä ne kalliimmat sulat ja paikoillee. Merkkiä en kyllä tähän hätään muista. Ei pidä minkäänlaista ääntä ja pyyhkimisjälki on erinomainen.
      Jos vika olisi pyyhkijässä/varressa, ja pyyhkijä painaisi liikaa niin miksi muka tulisi huono pyyhkimisjälki :think
      Eli: sulat vaihtoon.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • surface
        • Sep 2008
        • 257
        Juu sulat vain vaihtoon, tuskin se liian kovalla voimalla siihen painautuu.
        E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
        • jani73
          • 4356
          Moro,
          Veikkaanpa että vika on sulan asennossa, eli kulmassa jossa se on lasia vasten. Ongelma korjaantuu säätämällä pyyhkimen vartta tai EHKÄ pelkällä sulan vaihdolla.
          • Kekke
            • Mar 2003
            • 75
            • Lahti
            Kiitoksia kaikille nopeista vastauksista, pyyhinsulka on suht uusi, joten siitä ei ongelma johdu, kokeiltu myös toisella sulalla sama juttu.
            Täytyykin kokeilla Janin vinkkiä ja kiinnittää enemmän huomiota kulmaan.
            Sulat on boschin ja parin kuukauden ikäiset, apukuskin puoli toimii hyvin.
            Huono pyyhinjälki tulee siitä kun pyyhin röpöttää lasia vasten jolloin pyyhkiminen tapahtuu epätasaisesti, jos kevennän pyyhintä kädellä hieman niin homma toimii niinkuin pitääkin, siitä tuli mieleen tuo liikaa painautuminen lasia vasten.
            Jos vielä tulee vinkkejä jollakin mieleen niin otetaan kiitollisuudella vastaan.
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Boschia ei tueta tuulilasinpyyhkijöissä. Itse niitä muutaman vuoden myyneenä/ostaneena. Valeo on se merkki mitä motonetissäkin myydään. Todella hyvät pyyhkijät.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Tojopa
                • Mar 2004
                • 1592
                Pari viikkoa sitten pyyhkijänsulkia olin uusimassa, ja olisin vaihteeksi ostanut juurikin nuo Valeon (tai siis SWF-merkillä myytävät) tekeleet, mutta eipä noita Jönssin motonetistä löytynyt. Täytyi sitten ostaa taas Boschin sulat, jotka on kyllä aina toiminut hyvin, mutta jos Valeo on parempi (miten?), niin niitäkin olisi kiva välillä koittaa, kun vaan jostain löytäisi.
                  • 9234
                  Ei sen sulan pitäisi mitenkään päästä painamaan lasia liian suurella voimalla, ellei varsi ole ottanut pahasti kipeää. Tuosta kohtauskulman säädöstä löytyy TIS:stäkin ohjeistusta. Leikkaa vaikka pahvista pieni malline ja testaa pyyhkimen kiinnityskohdasta, onko 90 ast. kulmassa lasiin nähden. Tarkista myös onko välystä tapissa, josta pyyhin akseloituu varteen. Tuo tekee herkästi klonksumista ainakin kääntöpisteissä. Muovinen tappi on osa ilmanohjainta (Nr 6).
                  Sulkien suhteen olen edelleen varsin tyytyväinen orkkiksiin ja niihin saa merkkitiskiltä pelkät kumitkin erikseen.
                  • Kekke
                    • Mar 2003
                    • 75
                    • Lahti
                    Kiitti vinkistä Clavurion, täytyykin tarkistaa mainitsemasi asiat.
