moottorin / pakoputken ääni 2000 rpm kohdalla.
  • jag
    • Jun 2005
    • 27
    • Pielavesi
    Mistäköhän johtuu ,että E39 520d:ssä moottorin/pakoputken ääni johtuu sisälle noin 2000rpm kohdalla. . Mottorin kumityynyt näyttävät ehjiltä : Yksi uusi Corteco vaihdettu kokeeksi , mutta ei vaikutusta, Yhdet halvat tavrikkeet kokeiltu kanssa, mutta olivat kyllä kovat ja täristi jo tyhjäkäynnillä. Täytyykö olla oikeasti ihan genuine-tyynyt tai joku Oem- malli? Cortecoja ei oikein saa enää parina.
  • Jarger
    • 4740
    • Finnland
    Katselisin jokaisen lämpösuojan kiinnityksen, varsinkin konetilasta. Itsellä tuli tuo 523i:ssä, kun oli vakaajan kiinnikkeestä jäänyt pelti pois paikaltaan joskus.
      • 10256
      Olikos ne orkkis kumityynyt jotain öljy/geelitäytteisiä tjs? Eli kumityyny on "ehjä" optisesti, mutta vaimennusaine on karannut. Vai muistanko ihan jotain muuta...
      • jag
        • Jun 2005
        • 27
        • Pielavesi
        Täytyy vielä tutkia kiinnityksiä. Tuossa mallissa tukityynyt ovat alipaineohjatut. Alipaine pysyy hyvin ja solenoidiventtiilikin toimii oikein.
