vm -99 530d ohjausongelma
  • Passto75
    • Sep 2025
    • 2
    • Jämsä
    Olen lukenut täältä paljon ohjaustehostin ongelmista, en löytänyt vastauksia omaani, eli siis ohjaus on todella jäykkä oikealle kääntäessä, vasemalle ei niin jäykkä mutta ei normaalikaan, kierrosten nostamisella ei ole mitään vaikutusta ohjaukseen. Pumppu ja säiliö on vaihdettu, ei mitään vaikutusta ohjaukseen, nestettä on tarpeeksi. Mitään vikakoodeja ei anna. Mikä siellä on vialla, ei enää jaksa pyörittää rattia.
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1807
    • Vähäkyrö
    Onko servotronic? Entisessä joskus heitti servotronicin pois päältä kaupunkivauhdeissa ja oli raskas käännellä.
    • Urpo_rotta
      • 5496
      • Pirkkala
      Rattiakselin ristinivel voisi jossain tapauksessa tuon tehdä
      Kysy jos tarvetta
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 480
        Yksi vastaava oli, joka korjaantui vasta kun vaihtoi kaikki letkut.
        • Passto75
          • Sep 2025
          • 2
          • Jämsä
          Sen verran tarkennusta että kun renkaat on ilmassa, ei mitään ongelmaa pyörittää yhdellä kädellä molempiin suuntiin
