E39 523i -96vm automaatti
  • Markus.s
    • Nov 2025
    • 4
    Uutena bmw harrastajana kyselisin semmosta, että onko lähinnä vika vai ominaisuus että laatikko välillä ei vaihda normaalisti 4 vaihteelta 5? Kierrätää hirveästi ja sitte saattaa vaihtaa. 303000km ajettu. Välillä myös 3 vaihdekin takkuilee vaihtoa. Voisko laatikkoöljyjen vaihdosta olla apua? Ei tietoa onko ennen vaihdettu.
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1807
    • Vähäkyrö
    Se nyt kannattaa ekana koittaa. Esim. öljypisteellä huuhtelemalla pesun kans. Omassa 330tkm ajetussa dieselissä GM:n laatikolla oli laatikon käytöksessä huomattava ero tuon proseduurin jälkeen. Ja ei ollu ennen vaihdettu.
      Onko laatikossa tarpeeksi öljyä ?
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Minkä kokoiset renkaat autossa? Tarkalleen.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Markus.s
          • Nov 2025
          • 4
          225/45 17
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            Pienet on ainakin renkaat e39 jonka automaattivaihteistot on tarkkoja toimivuuden suhteen. Oliko tässä steptronic? En muista sekosiko se vanhempi vaihteisto mutta ainakin steptronicit sekoaa. Alkuperäistä vastaavaa kokoa rengasta alle on kaikkein helpointa testata muuttuuko vaihteiston käyttäytyminen.
            Ja oliko mahdollisesti eroa toimivuudella kesä vs talvirenkaat olettaen että kesärenkaat vastaisi alkuperäisiä kokoja vierintäkehältään. Toki jos kesäsetkin pielessä niin...
            • ritariässä
              • 4157
              • Raisio
              Alikokoisilla voi tehdä tota ettei oikein halua vaihtaa isommalle.
              Tänne dataa mitkä kokoiset edessä ja takana.
              Mutta eikös näissä alkupään e39 ollut 5hp18 vaihteisto joka ei mene niin herkästä sekaisin kuin tuoreemmat 5hp19 vaihteistot?
              • Markus.s
                • Nov 2025
                • 4
                Löytyykö tähän vinkkejä miten tarkistaa?
                • Markus.s
                  • Nov 2025
                  • 4
                  Kesärenkaat oli 245/45 17. Oli kyllä ongelmia jo ennen talvirenkaiden vaihtoa. Ei oo steppi
                  • Wespa
                    • Jan 2016
                    • 2017
                    • Karjaa
                    Mulla sekoili tolla tavalla ettei vaihtanu isommalle kun MAF oli entinen, ehjän kun vaihtoi tilalle niin alkoi laatikkokin vaihtaa isompaa pykälää ajallaan.
                    Porsche 944 -86 (DE)
                      Ei ole tikkua ?
                      • Jarger
                        • 4740
                        • Finnland
                        ZF taitaa olla tässä? https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ission/CL21BG3
                        " 00 11 500 Automaattivaihteiston öljytason tarkistus/lisäys (A5S 310Z)
                        Varoitus! Automaattivaihteiston öljy,
                        Katso BMW:n huoltonesteet.
                        1. Vaihteistoöljyn lisääminen korjauksen jälkeen:
                        Valintavipu asennossa ”P”.
                        Ajoneuvon on oltava vaakasuorassa ja kiinnitettynä, jotta se ei pääse vierimään pois paikaltaan.
                        Irrota täyttöruuvi (2).
                        Asennus:
                        Vaihda tiivisterengas.
                        Kiristysmomentti,
                        katso tekniset tiedot 24 11 7AZ
                        Lisää automaattivaihteistoöljyä, kunnes öljyä tulee ulos täyttö-/ylivirtausaukosta.
                        Käynnistä moottori.
                        Lisää automaattivaihteistoöljyä, kunnes öljyä tulee ulos täyttö-/ylivirtausreiästä.
                        Kierrä täyttöruuvi (2) kiinni.
                        Käytä jarrua ja vaihda kaikkia vaihteita ylös ja alas tyhjäkäynnillä.
                        Kytke BMW:n vianmääritys- ja tietojärjestelmä (DIS) ja/tai BMW MoDiC ajoneuvoon ja suorita öljytason tarkistus ohjeiden mukaisesti.
                        2. Öljytason tarkistaminen:
                        • TheRipper
                          • 5480
                          • Paimio
                          Ei ole tikkua ?
                          ZF 4HP on ollut viimeinen laatikko missä tikku on ollut.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
