E39 airbagin valo
  • V-J.H
    • Dec 2025
    • 2
    • Varkaus
    E39 airbagin valo
    Missähän voisi olla vika 39:ssä kun inpalla lukee bägin koodit niin se heittää että kuskin puolen bägeissä olisi jotain häikkää mutta ei tietoa tarkemmin missä. Vikakoodit kun nollaa niin ne tulevat heti takaisin. (MRSA vorne links) Mistähän osaisi vikaa lähteä etsimään, kuskin penkin alla oleva liitin katsottu ja vaikutti ainakin olevan ihan kunnossa.
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1798
    • Vähäkyrö
    Moduli, oven johtovika, slipring. Kuskin penkissä ei ole mitään bageihin liittyvää.
    • JiiVee92
      • Mar 2017
      • 1055
      • Kouvola/Myllykoski
      Onhan kuskin penkissäkin turvavyön lukossa kolaripaukku.
      EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
      NYT: E61 530xd -08 käyttis
      Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1798
        • Vähäkyrö
        Totta. Hyvä korjaus.
        • V-J.H
          • Dec 2025
          • 2
          • Varkaus
          Vika oli lopulta kuskinpuolen törmäysanturissa
          • HSuomi
            • 280
            • mäntsälä
            e39 520iA 2001: Airbagin valoi syttynyty ja autocom kertoi alussa koodeiksi:
            50 - Voltage supply control unit too low - Intermittent
            01 - Driver airbag ignition squib; resistance too high - Intermittnet.
            Vikakoodit nollaamalla valo oli pois muutamia päiviä ja nyt taas tullut
            Mistä kannattaa lähteä mittaamaan ja purkamaan vai onko jokin vakio juttu ehkä tiedossa?
            Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
            ~~Sälinkään Moottorikerho~~
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              Vois katsoa Inpalla/Istalla koodit, saisko yhtään tarkennettua noita koodeja.
              Yleisesti taitaa viittailla esim sivubagiin tai voi olla myös ratin bagiin liittyvä (slipring).
              Mutta suosittaisin ennen kaikkea arpomista käyttämään diagnosoitavana bmw vihkiytyneillä diagnostiikka laitteilla.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • HSuomi
                • 280
                • mäntsälä
                Sainkin Inpan toimimaan ja tommonen siellä on: https://i.imgur.com/aN3XLPo.png
                Nollaamalla tosiaan hävisi ja ne kaikki 7 ignition stagea näytti OKta.
                Yleisesti kiinostaa mitä BMW diagnostiikkalaitteet ovat? Onko joku vielä kovempi työkalu olemassa kuin inva?
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  Eli vikakoodit sai pois nollaamalla?
                  Tarkoitin juurikin noita INPA ja ISTA softia.
                  • HSuomi
                    • 280
                    • mäntsälä
                    Kyllä. Nyt on taas bägin valo pineenä mutta syttynee päivien tai viikkojen kuluessa.
                    Viittaako tuo numero 1 ratin panokseen?
                      • 9232
                      Kyseisen linjan liian korkea resistanssi suurella todennäköisyydellä viallisen kellokaapelin aiheuttama.
                      • HSuomi
                        • 280
                        • mäntsälä
                        Vika ratkesi sen "kellokaapeli" mötikän vaihdolla
                        • Wespa
                          • Jan 2016
                          • 2012
                          • Karjaa
                          Ostitko käytetyn slip ringin vai uutena, onko ratti perus nelipuolainen, vai M-Sport? Omassa samansuuntaista vikaa päällä ja K+DCAN kaapelin ajurit taas tietenkin solmussa..
                          Porsche 944 -86 (DE)
                          • HSuomi
                            • 280
                            • mäntsälä
                            Uusi osa ja tavallinen ratti minusta.
                              • 9232
                              Kellokaapelihan on sama normi vs. M-sport. Ero tulee ennen ja jälkeen 3/99, kun siirryttiin 1-vaiheisesta 2-vaiheiseen bägiin ja kellokaapeli siirtyi ratista rattiputkeen.
