M57D30 DDE vikakoodi?
  • Boubou
    • Feb 2026
    • 14
    • Lahti
    Moikka! Toivotaan että tuli oikeeseen paikkaan jos ei niin antakaa anteeksi uusi jäsen olen!
    Elikkä ongelmaan E39 M57D30 Ei suostu työntämään suuttimille polttoainetta startatessa inpalla koitettu vähän tutkia ja saatu tälläinen vikakoodi ulos,suomennettu google lenssillä ku ei saksamulta taitu.
    seissyt ennen mun omistusta useamman vuoden,
    ahtoåaineanturin koodi johtuu siitä rttei anturi ole kiinniku autoa on purettu ja koitettu selvitellä,inpalla livedataa stattatessa koitin ettiä kierrosluku dataa mutta oletettavasti löysin oikean osion jossa on lukema !9854 eikä se siitä muutu edes 0 nolla lukemaksi. APUA jotta saan vielä turhan kauan kestäneen projektin vielä ajoon,jaappanin ihme on aivan hirvee ajaa✌
  • Boubou
    • Feb 2026
    • 14
    • Lahti
    Tosiaan kampuran anturin oon viimesimmäks vaihtanut (vaihettu anturi on joku bremi merkkinen) kun carly antoi siitä vikakoodia nyt se on hävinnyt ja tämä on uusin koodi jonka saanut ulos,tätä ennen auton alla oleva siirtopumppu oli oikosulussa mutta sekin jo vaihdettu.
    • VilleP
      • 2785
      Voitko laittaa alkuperäiset koodit?
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3039
        DDE on korruptoitunut ja ei enää osaa antaa käynnistyslupaa.
        Tampere
        • Boubou
          • Feb 2026
          • 14
          • Lahti
          Voin laittaaakun huomenna meen käymään auton luona
          • Boubou
            • Feb 2026
            • 14
            • Lahti
            Uus dde ja sen paritus auton kanssa? Mimmonen homma ja onko kallis boksi.
            edittiä.
            DDE saa tietoja luettua ja jobi listan avattu joten ei se ainakaa täysin ole halvaantunut?
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3039
              Juuri näin. Ecuja on saatavilla suhteellisen hyvin käytettynä ja sitten taikuri tekemään siitä autoosi sopivan.
              Tampere
              • Boubou
                • Feb 2026
                • 14
                • Lahti
                Tossa pohdin yöllä,tätähä oli räplätty jo ennen mulle tuloa onko mahdollisuus että on onnistuttu särkemään jotainkun räpläilty ja virta päässyt esim loppumaan? Onkohan toivoton ajatus jos sen ajaisi ns uusiks tehdas asetuksiin?
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3039
                  Jos on epäilys että räpelletty, niin helpointa ja samalla halvin kokeilu olisi ohjelmoida se DDE autossa paikallaan ollessaan vakio-ohjelmalle ja katsoa tilannetta sitten. Ei yllätä että räpelletty oikuttelisi, vaikka itse DDE olisi ehjä.
                  Tampere
                  • Boubou
                    • Feb 2026
                    • 14
                    • Lahti
                    Jooo,tonne on joku joskus räpeltänyt jonkun näkösen ohjelman
                      • 9234
                      Mutta älä sitä softausta millään perus USB-piuhalla erehdy yrittämään.
                      • Boubou
                        • Feb 2026
                        • 14
                        • Lahti
                        Meinaat ettei dkcan kaapeli oo tarpeeks? Miks? Ihan vaa mielenkiinnosta kyselen.
                          • 9234
                          Ihan kokemuksesta voin sanoa, että ei kannata DDE4:n kanssa. Vanha aidolla COM-portilla oleva kaapeli toimii, mutta jokaisella USB-kaapelilla erittäin suuri riski, että moduli korruptoituu. ICOM tietysti varmin vaihtoehto.
                          • Boubou
                            • Feb 2026
                            • 14
                            • Lahti
                            okei hyvä tietäää,perjantaina ois tarkotus paneutua aiheeseen kun töissä on mukamas käytävä...
                            • Boubou
                              • Feb 2026
                              • 14
                              • Lahti
                              niin kannattaakos mun nyt samalla uusia tuo Kampuran asentotunnistin parempaaa? Bosch? nyt siel on tilalla joku tarvike bremi
