Halogeneista xenoniin e39 -99
  • Omenanraato
    • Apr 2008
    • 72
    • Lieto
    Tarkoitus olisi saada xenonit tuohon pirssiin keulille ja samala angel eye parkit.
    mutta lukuisista netin keskustelun syövereistä löydetyistä teksteistä huolimatta kysymyksiä piisaa, numeroin kysymykset jotta helpompi vastailla:
    AKE sanoo seuraavaa:
    Toiminnaltaan automaattinen xenon-ajovalojen
    suuntauksensäätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä
    1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa
    käyttöönotetuissa autoissa.
    Kysymys 1: Tarkoittaako tuo seuraavaa:
    jos korimalli on ilmestynyt esim. vuonna 1996 kuten BMW E39, niin vaikka sen korimallin auto on rekisteröity 99, ni siin ei tarvi olla automaattista säätöä, sit jos se ois rekisteröity 00 ni täytyy olla, sit taas jos automalli on ilmestyny 98 ni täytyy olla vaikka ois rekisteröity ennen 00 vuotta?
    Kysymys 2: Eli minulla kun on tuo 99 vuonna rekisteröity touring niin tarviiko olla automaattista säätöä vai ei?
    Kysymys 3: No sitten aloin miettimään riippumatta ylläolevan vastauksesta että farmarissa on automaattinen peränkorkeudensäätö. Tämän tarkoitushan on pitää ajovalot oikealla tasolla vaikka olisi painoa takana, kelpaako tämä automaattisesta korkeudensäädöstä?
    Kysymys 4: Lisäksi. Mitä nyt sit lopulta tarvitsen tuon projektinläpi vientiin.
    http://www.xenonvalot.fi/xenonsys_fi.html 1350e, hinta on kova...onko tarjolla halvempia vaihtoehtoja? Tai no varmasti on, mutta näkeekö niillä mitään, ja kestääkö ne mitään, sekä onko ne lailliset katsastusta ajatellen.
    Kysymys 5: Onko tuohon ylläolevaan hellan settiin tai halpis xenoneihin jotenkin saatavissa pitkille valoille xenonit? Jos on niin miten, ja saako niistä katsastus lailliset
    BMW 523iA Touring -99
  • Driver22
    • 2098
    1. & 2. Ensirekisteröinti päivä ratkaisee. Eli tarvitset automaattisen valojen korkeuden säädön, korimallin iällä ei ole väliä.
    3. Kyllä kelpaa, sama asia.
    4. Xenon hyväksytyt umpiot, ajovalopesurit jos ei ole.
    Ebaystä saat reippaasti alle tonnin Hellan orkkis xenon umpiot, mutta en tiedä mitä muuta e39:n tarvitsee.
    Mutta haullahan löytyy keskustelua aiheesta jo ennestään aika paljon, varsinkin E39:n osalta.
    F31 330D Xdrive M-Sport
    • Omenanraato
      • Apr 2008
      • 72
      • Lieto
      1 & 2, eli mitä eroa tolla aken 98 ja 00 päivämäärillä sitten on? jos kerran kuitenkin 98 jälkeen rekisteröidyssä täytyy olla niin mitä merkitystä tolla 2000 päivämäärällä on enää.
      3: tämä on hyvä homma, yksi murhe pois
      4: pesurit löytyy, onko ebayssä tarjolla uusia vai käytettyjä tohon alta tonniin, ja sisältääkö se kaiken tarvittavan kuten xenonvalot.com, vai pelkät umpiot
      • Spiddu
        • 3564
        • Nla
        4 sieltä löytyy vähän kaikenlaista. Löytyy uutena käytettynä sekä luultavasti vain pelkät umpiot. mutta eiköhän sieltä halvemalla löydy täydellinen setti uutena kun suomesta
        BMW F30 330e 2017
        • Omenanraato
          • Apr 2008
          • 72
          • Lieto
          Soitin katsastusasemalle ja varmistin:
          2: eli ei tarvitse olla automaattista säätöä
          3: perän säätö ei kelpaa automaattiseksi säädöksi, koska ei ole riittävän nopea, ja koska sisällä on erikseen säätöpyörä, niin on katsottu että se liike ei ole riittävä silloin, jos tarvitaan erillistä säätöä
          • bemu2000
            • 17799
            • Jämsä
            2: ei ole merkitystä, kun tarvitset kuitenkin xenoneille hyväksytyt umpiot ja hyväksyntiä ei taida olla, kun alkuperäisissä xenon valoissa...?
            tämä siis siinä tapauksessa, jos haluat täysin lailliset valot...
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • EPDM
              • 4623
              • Lahti.
              periaatteessa katsastusmies on väärässä. Siitä vaan näkee että näiden xenonvalojen "pelottava" laillisuuden kanssa voi käydä ihan miten vaan...
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • Omenanraato
                • Apr 2008
                • 72
                • Lieto
                esim xenonvalot.com myy hellan umpioita e-hyväksynnällä joka riittää, näissä ei tule mukana automaattista säätöä
                soitti jonnekkin korkeammalle taholle, ja soitti mulle takaisin asian tiimoilta, itse katsastusmies ei uskaltanut sanoa juuta eikä jaata
                • bemu2000
                  • 17799
                  • Jämsä
                  tottakai alkuperäiset hellan valot kelpaa, kun löytyy hyväksynnät, mutta älä nyt mitään 1300e hintoja maksa xenon valoista
                  Vanteet edullisesti
                  • Hemi
                    • 18880
                    Näin. Eli käytetty täydellinen pre-facelift käytetty orggis xenonsetti pyörii 250€-500€ välissä, riippuen siitä onko myyjä yksityinen vai takuupurkamo.
                    • Omenanraato
                      • Apr 2008
                      • 72
                      • Lieto
                      suomessa? Ja olihan puhe näistä angel eyet sisältävistä umpioista jotka käy 96-00 vuosimalleihin
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Kerrotko mistä saa halvalla orggis facelift xenon setin?
                        • Heguli
                          • Nov 2003
                          • 815
                          • www.e30m3.fi
                          Multa löytyy ylimääräisinä valot ilman ballasteja valkoisilla vilkuilla
                          Die beste fahrt mit hosen an, BMW
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Eipä ole kalliit, onko ihan bolt-on ja kovaa ajoa? Pesurit ja tason säätö puuttuu(jos ne on pakolliset), mutta muuten siis olisi laillinen setti?
