E39 kolahtelee ja täristää
  • Carnage
    • Sep 2021
    • 14
    En löytänyt juuri tästä ongelmasta valmista keskustelua eli tehdäämpä uusi. Kyseessä siis vuoden -98 528i automaatti ja mittarissa nyt päälle 400k. Tehnyt hetken aikaa jo semmoista että kun lähtee eteenpäin ja painaa jarrua niin kuuluu kolahdus jostain etupäästä sen jälkeen sitä ei enää kuulu ellei pakita niin se kuuluu taas jarruttaessa ja kun lähtee eteenpäin niin vähän kun joku klonksahtaisi takaisin paikalleen? Tämän lisäksi myös täristää 80 ylöspäin ja ratti hakkaa välillä enemmän välillä vähemmän riippuen täysin millä tiellä ajaa ja myöskin hakee aika paljon. Jarruttaessa ei ravistele sen enempää. Mistään ei myöskään löydy mitään väljää auto kävi juuri konttorilla puhtain paperein ja on sitä itsekkin tullut jo ihmeteltyä kiitettävästi.
  • slaissi_
    • Nov 2017
    • 31
    • Alavieska
    Mulla mennyt 3 vuotta oma kolina läpi leimalta kolisevalla etupäällä jonka huomaa kun keula nytkähtää esim. hidasteessa.
    Sanoin inssille että ettii sen kolinan lähteen mutta ei löytänyt nosturilla niin piti antaa leima taas. Kaikki muut kokeiltu/vaihdettu paitsi iskarin yläpäät niin veikkaan että sulla voisi olla sama ongelma.
    Tuohon ravisteluun voin sanoa omalla kokemuksella sen että renkaat pitää olla tasapainossa, vanteet suorassa ja pyörät suunnattu oikein ettei ravistele.
    E39 528ia Touring -97 käyttis
    E39 520i Touring -98 luisurässi
    E39 530da Touring -02 romu
    E46 316i Sedan -99 romu
    • Jarger
      • 4740
      • Finnland
      Veikkaisin kans iskarin yläpäätä tai suojakumia. Jos se kanittaa jotenkin iskaria ja aina jarrutellessa enemmän jännittyneenä jousi liikahtaa. Siis jos kerran väljää ei ole löytynyt alapäästä, eikä ole.
