e39 Ncs Expert kinkkinen probleema
  • jaskap
    • Aug 2010
    • 561
    • Finland Rovaniemi
    Auto on e39 540 -98 manuaali.
    Vaihdoin mittariston, joka on alun perin automaatista ja mailiasetuksilla. Auto on alun perin manuaali ja luonnollisesti euromalli. Mittaristo on 2003 ja auto 1998.
    Työkaluina Inpa ja NCS Expert. NCS Dummy ei ole vaihtoehto, koska framework vaatii Win XP SP2:sen ja näitähän ei ole enää helposti saatavilla ja asentaminen muutenkin hieman tympii.
    En hoksannut ottaa .trc tiedostoja talteen ennen mittarin vaihtoa.
    Olen koodailut NCS expertillä kaikki tiedossa olevat moduulit (EWS,KMB,IKE) ja tiedossa olevat asetukset (mm. getriebe_typ ja weg_einheit) siten, että pitäisi olla manuaali ja kilometrimittarit instrument clusterissa. Koodaus näyttää myös menevän perille, kun ainakin lämpötila muuttuu celsiuksesta fahrenheitiksi, eli kirjoitus lie tehty oikein.
    Mutta edelleen sitkeästi näyttää mailiasetus ja PRDN teksti näkyvän taulussa. Onkohan nyt jotain, mitä en ole ymmärtänyt ?
    Tässähän on varusteena TV/navigaationäyttö, jonka kautta muistaakseni pystyi tekemään asetuksia. Näyttö on sökö, joten siitä ei ole apua. Mutta voisiko olla, että mittariston vaihto on muuttanut vielä jostain muusta modulista arvoja vai voiko olla niin, että maa-asetus on jossain muussa asetuksessa, jota en tiedä.
    Kiitos avusta etukäteen, jos joku osaisi auttaa.
    e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
    e32 750 iA -88 DoubleSex.
    Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
    e32 735 1/18
    e34 M5 1/18
    e24 635 Csi 1/18
    e9 3.0 CSi 1/18
    e31 850 Csi
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1366
    • Tornio
    VIN valmistenumeron muutos mittaristolle? Lienee tehty? samoin matkamittari lukeman muutos. Nämä ensin ja sitten vasta koodaukset varustelistan mukaan
    • jaskap
      • Aug 2010
      • 561
      • Finland Rovaniemi
      Kiitos vastauksesta, mutta luulen että VIN ja kilometrit eivät vaikuta asiaan. Luulen, että kyseessä on FA ongelma, mutta en käsitä miten mittaristo on tuo voinut tehdä, kun on alun oerin manuaali. Sain itse asiassa muutoksen tehtyä, mutta lakkasi käynnistymästä ja piti mennä varmuuskopioista takaisin päin, jotta auton sai tulille.
      e32 735 1/18
      e34 M5 1/18
      e24 635 Csi 1/18
      e9 3.0 CSi 1/18
      e31 850 Csi
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1366
        • Tornio
        Usko pois VIN ja ZCS varustelista vaikuttaa yllättävän paljon.
        KMB moduli on master moduli väylällä ja tuon ikäisessä ei ole FA listaa vaan ZCS (16 bit) koodauksena menee varustelista.
        • jaskap
          • Aug 2010
          • 561
          • Finland Rovaniemi
          Tack. Pitääpä tutkailla uudemman kerran, kun saan koneen taas pelittämään.
          e32 735 1/18
          e34 M5 1/18
          e24 635 Csi 1/18
          e9 3.0 CSi 1/18
          e31 850 Csi
