528i latausongelma
  • jessepatjas
    • Feb 2018
    • 2
    528i latausongelma
    Moro! Tuli hankittua tuollain 1998vm 528i. Ongelma seuraavanlainen:
    Auton lyö käyntiin laturi ei lataa yhtään, ohjaus/heräte liittimen ottaa irti ja lyö 12v apuvirta pisteeltä sinne johon niin lataus alkaa heti ja jää lataamaan niin pitkäksi aikaa kunnes laittaa tämän 2 napasen liittimen takaisin kiinni tai auton sammuttaa. Akun valo palaa mittarissa. (Myös öljyvalo mikäli asiaan vaikuttaa mitenkään)
    Tuon 12v kun antaa apuvirta pisteeltä niin johtoa ei tarvitse kuin käyttää laturin päässä niin alkaa heti lataamaan 13.7-14.5v. Mittailin myös niin siniseen johtoon tulee 12v ja valkovihreään vain 0.01-0.04v, keskenään jos mittaa niin näyttää sen mitä akussa virtaa, ei merkitystä onko auto käynnissä vai vain virrat päällä.
    Kiitokset jo etukäteen.
