e39 käynnistys ontuu/avain ongelmia
  • MiikkaRs
    • Aug 2008
    • 11
    Koitin seartsata mutten löytänyt sieltä apua.
    Jep auto e39 523 vm.96 taulussa 130tkm.
    Ongelma: Ei tapahdu mitään kun kääntää avainta käynnistääkseni auton!? Ainoastaan valot palaaja rammari alkaa pauhaa, kaikki siis vaikuttaa aivan normaalilta paitsi että moottori ei ala hyrräämään, missä vika?!
    Minulla on 1 alkuperäinen avain 1 harmaa kantainen avain 1 ilm.ns. hotelli avain?
    No avaan ovet harmaalla avaimella,koska musta avain ei jostain syystä avaa ovia(?!) Starttaan auton harmaalla avaimella ok,kunnes ei enään toiminut,aloin starttaamaan auton mustalla alkuperäis avaimella, kulu noin 2vk niin nyt ei sitten lähde käyntiin mustalla avaimella eikä harmaalla avaimella.
    Tällä hetkellä auto lähtee käyntiin normaalisti vain tuolla ns. hotelli avaimella, kun yrittää käynnistää mustalla tai harmaalla avaimella ei starttaa.
    Akussa riittää hötyä,koska kaikki pelaa normaalisti kunnes kääntää avaimen (mustan tai harmaan) starttaus asentoon niin mitään ei tapahdu!
    Siispä kiinnostaisi löytää kohtalo tovereita miten tästä selviän eteen päin,pitääkö raahautua merkkihuoltooon vai onkos tähän joku vippaskonsti?!
    Apu kelpaisi,Kiitos ja Anteeksi
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Käy merkkihuollossa vieläkun auto toimii.
    Jotain ajonestossa häikkää.
    • BMW-mobilisti
      • May 2010
      • 1
      Samantyylisiä ongelmia
      Jees eli täällä olisi melko samantyyppinen ongelma, auto toimii muuten aivan normaalisti, paitsi että välillä kun kääntää avaimesta niin ei tahdo startata eli mitään ei tapahdu mutta välillä starttaa ihan normaalisti? Saitko ongelman ratkaistua starttia vaihtamalla eli voiko se olla esim. solenoidissa se ongelma vai oliko se avaimessa tai lukossa?
      Kiitokset etukäteen.
