Monitoimiratin kanssa ongelmia
  • parsakone
    • Mar 2025
    • 9
    Tere, bmw e39 vuosimallia 1998, mulla on tässä autossa monitoimiratti missä ei toimi mikään näppäin, eikä syty näppäimiin valoja. Vaihdoin uuden slip ringin ja ei auttanut. Kun kytken ratin johdot kiinni, vilkut toimii, mutta ne ei näy mittaristossa, sekä vilkun äänet katoaa. Sekä pitkät valot toimii mutta ei näy mittaristossa ja muita ongelmia mitä tulee kun kytkee ratin kiinni on, että auto ei silloin kerro kun esim. ovet on auki tai valot jää päälle, sekä peruutusvalot lopettaa toimimasta myös. Kun otan ratin johdot pois, vilkun toimii normaalisti ja äänet palaa takaisin, sekä peruutusvalo toimii taas. Voiko vika olla itse monitoimiratin vakionopeus säätimessä tuotenumerolla on 8363652 ? Ja slip ring minkä vaihdoin on 32341094261. Ja autossa on tarvike mankka, mutta sen olen irroittanut testien ajaksi, eikä sillä ole vaikutusta.
