Tervehdys! Tää on meikäläisen ensimmäinen postaus tälle foorumille niin pahoittelen sekaannuksia jo etukäteen
Pohjustuksena vähän alkuun, auto on siis 2000vm E39 520i M52B20TU
Autoon vaihdettiin huohotin ja sen letkut, imusarjaa irroittamatta. (Myös flektin viskokytkin vaihdettiin muttei liene vaikuttavan kyseiseen ongelmaan).
Elikkäs, sen jälkeen kun auto saatiin kasaan, testiajolla huomasin että kaasupolkimessa tuntuu outo "naksahdus" ihan polkimen alkupäässä. No parkissa sitten lisää tutkittuani huomasin että auto tekee tätä vain käynnissä ollessa, vaijerin liike normaali, ei takertele. Auto käy muuten hyvin ja pelaa, mutta kaasua annettaessa kuuluu tuo naks/pop ääni imusarjan/kaasuläpän tietämiltä.
Muutama päivä myöhemmin kun käynnistettiin, niin ei käynyt tyhjäkäyntiä lainkaan, syyksi paljastui jumittunut tyhjäkäyntiventtiili, putsaamalla rupes toimiin, samalla puhistin kaasuläpän ja tutkin liitännät uusiks.
Auto käy muuten nyt, mutta tuo naksahdus/pop kaasua painaessa on vielä läsnä. Antoi myös INPAlla vikakoodia 119 "kaasuläppä MDK jumittaa, mekaaninen vika"
Tuntuu melkein niinkuin imusarjassa olisi liikaa alipainetta/imua mikä pitää läppää väkisin kiinni? Mutta varmaksi en osaa sanoa... öljykorkkia irti käyttämällä ei vaikutusta ongelmaan.
Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa ja mikä neuvoksi?
kiitos jo etukäteen
kiitos jo etukäteen
