Mistä kannattaa tilata vanoksen korjausarja. Missä tulisi myös neulalaakerit mukana
M54b30 vanoksen korjausarja
Tags: None
Löytyy Beisanin tiivisteet ja holkit neulalaakereineen jos joku tarttee. Tuli kesän remppaan tilattua osat tuplana. Tavarat toistaiseksi poronhoitoalueen etelärajan läheisyydessä. Marraskuun puolella saan poimittua käsiini eli saa kysyä esim privalla jos joku tarttee ja keksitään jotain hinnaksi.
Mitenkäs näissä voi testata tai todeta Vanoksen kunnon/huoltotarpeen? Ostin tuollaisen 2002-mallisen E39:n (300.000km) ja tarkoitus laittaa tämä yksilö hiljalleen paraatikuntoon. Tosin hyvässä kunnossa on jo. Jos kulutuksesta voi jotain päätellä niin auto vei ensimmäisessä 400km tasaisessa matka-ajossa 8,2l/100km. Renkaat 18". Ei ole mitään vertailukohtaa mutta veto on ihan terveen tuntuista.BMW F26 X4 3,0d M-Sport
BMW E39 530iA Sedan
Ei sitä aina huomaa jos ei oo vertailupohjaa. Tyhjäkäynti voi olla täysin tasainen, ei mitään nykimisiä/arpomisia punarajalle saakka. Tietty kultakorva huomaa jo käynnin saundista onks ok vai ei. Automaattivaihteisen kanssa helpommin huomaa ns alavääntötukkoisuuden helpommin kuin manuaalilla. Turbiinin tarraaminen kiinni ja veltto alavääntö kyllä myrkkyä.
Koitin laittaa privaa mutta ilmeisesti sulla inboxi täynnä. Olisin kiinnostunut sarjasta, laita privaa mullepäin jos vielä löytyy!Originally posted by ritariässä View PostLöytyy Beisanin tiivisteet ja holkit neulalaakereineen jos joku tarttee. Tuli kesän remppaan tilattua osat tuplana. Tavarat toistaiseksi poronhoitoalueen etelärajan läheisyydessä. Marraskuun puolella saan poimittua käsiini eli saa kysyä esim privalla jos joku tarttee ja keksitään jotain hinnaksi.E36 ///M3 Cabrio
E30 318iS
Minkäs verran tuollaisen kunnossa olevan 530iA Sedanin pitäisi kuluttaa matka-ajossa? Nyt on 800km matka-ajoa takana ja en kyllä yrittämälläkään pääse alle 8,0l/100km. Muistelen että aikoinaan kun oli 528iA Sedan niin mielestäni sillä pääsi rauhallisessa matkaköröttelyssä 7,0-7,5 kulutuksella. Tai sitten aika on kullannut muistot tässä asiassa?
Tuntuu että ihan sama ajaako 80km/h vai 120km/h niin kulutus on sama 8,0l/100km. Tarkoitus on kyllä uusia ainakin etummaiset lambdat ja maf.. Auto kun tuntuu perstuntumaltaan toimivan ihan asiallisesti ja käy äärimmäisen siististi.BMW F26 X4 3,0d M-Sport
BMW E39 530iA Sedan
Joo, jäsenyys mennyt vanhaksi ja boxi sen takia tukossa. Jossain kohtaa ehkä pyydän uutta maksulappua, siihen asti boxi jumissa.Originally posted by ssamuu View Post
Ilmoitan vaikka tänne kun reissu heitetty, arvio 2-3 viikon sisällä.
