m54 kylmäkäynnistys ongelma
  • jpm.88
    • Jul 2016
    • 35
    • Sotkamo
    Kylmäkäynnistys ongelmaa m54b22, onko sattunut kohdalle?
    Ohessa linkattu yksi aivan samanlainen ongelma ulkomaan foorumita joka ei ole saanut loppu sinettiä. Vastaavia tyylisiä tapauksia useat foorumit pullollaan ilman ratkaisua
    Elikkäs lyhykäisyydessään------->Käy noin 10 sekuntia normaalisti, kunnes pudottaa jonkin sylinterin pois ja kun lämpö viisari alkaa nousta niin sylinteri palaa takaisin toimintaan, Sama rumba taas seuraavana päivänä kun kylmästä lähdetään. lämpimänä siis toimii normaalisti.
    Vaihdettujen osien ja tehtyjen testien määrä on pitkä kuten linkin takana olevan kaverin autossa.
    Jos jaksat käydä läpi tuon linkin jutun läpi ja raapia päätä niin kiitos siitä!
    As many other before I'm fighting for a year now against the infamous rough running when engine is cold. Engine always start from first crank and run fine for 5 to 10secs and then start shaking more and more if no throttle applied until throwing codes (P1349 or P1347 most of the time, sometimes...
    • 10262
    Raavi ensin koneesta kunnolliset vikakoodot.
    • jpm.88
      • Jul 2016
      • 35
      • Sotkamo
      Inpalla tutkailtu, tietystihän polttoaineen tai kipinän katkaisusta tulee vikakoodi riippuen mikä sylinteri sattuu tippumaan pois, Joskus saattaa jopa moottori häiriövalon saada syttymään ja silloin auto ei osaa palata käymään kaikilla. uudelleen käynnistys herättää kadonneen sylinterin mukaan ja vikavalokin yleensä sammuu.
      Esim. inpalla kun seuraa rough arvoa niin se kylmäkäynnistyksissä lähtee nouseemaan jossain sylinterissä punaiselle
