E39 528 puhallin lakkasi toimimasta
  • Nuuskapeke
    • Dec 2007
    • 58
    Nyt meni autosta puhallin täysin toimimattomaksi. Aikaisemmin joinain aamuina saattoi olla ettei toiminut, mutte töistä pois lähdettäessä taas toimi. Nyt ollut pari päivää toimimatta. Mahtaako kyseessä olla "siili", joka tuntui olevan yleisenä syynä puhaltimen toimimattomuuteen? "Siili" on tuossa nokan edessä, mutta kuka kertoo kuinka mittaan sen toimivuuden yleismittarin kanssa? Kävin mittaamassa ja ainakin siilin kannassa olevaan liittimeen tuli jännite.
  • Betrunken
    • May 2007
    • 458
    En tiedä mutta ainakin töissä olemme kokeilleet niin että olemme antaneet "pakko virtaa" jollekkin sähkömoottorille ja katsoneet että alkaako pyörimään.. Voikohan tässäkin kokeilla sitä?
    Citroen ZX "Sacrebleu" edition
    EX:
    -Bmw E28 518i
    -Saab 9000
    -Lada 2105
    Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
    • Nuuskapeke
      • Dec 2007
      • 58
      Osaako kukaan sanoa mitään tuon siilin toiminnan mittauksesta, kun ei turhaan viitsisi uutta hakea ja ei ollut kiva tänä aamuna ikkuna auki töihin ajaa...
      • Makee28
        • 527
        • Kitee
        Oletko kokeillut käyttää akunkenkää irti..? Itellä lakos puhallin kerran viimetalvena, käytin kalossia irti, ja sen jälkeen on menty ilman ongelmia. Mikä lie ollu tilapäinen härö.. :think
        • Familienwagen
          • Oct 2008
          • 28
          Minulla auttoi lämpövastuksen vaihto, lienee juuri tuo siili? Aika ikävää oli +30 asteen helteellä kun puhallus loppui. Toiminta oli juurikin kuten kuvailit että välillä toimi ja välillä ei.
          1998 E39 528iA Touring
          2002 VW Golf Variant Tdi
          Ex: E36 328iA
          • nekholm
            • 860
            • Porvoo
            Itsellä sama ongelma. Viime talvena ei toiminnut koko ajan, eikä tietenkään katsastuksessa. Keväällä/kesällä on toiminnut hyvin, mutta eilen kun kävin pienellä lenkillä ei halunnut toimia..
            A site related to the BMW E39 540i 6-Speed. Provides info regarding modifications, a
            VW Passat 1.4 TSI -12
            Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
            • Exami
              • 986
              • Hyvinkää, Tuusula
              Noniin.. Puhallin / autom. ilmastoinnin näyttö pimeenä.. kellään tullu vastaan.. eilen toimi ok tähän asti mitä auto on ollut minulla ~8kk ei mitään ongelmaa.. nyt ekat 'kunnon' pakkaset(-8) njaha elikkä sulake nro 9 on sekä ilmastointilaitteen & lasipesusuuttimien lämmitys.. no sulake palaa välittömästi.. nyt herää kysymys onko suuttimien pesureissa vai itse laitteessa oikosulku!?
              Voiskohan tähänki auttaa akunkenkä irti ja takas.. puhaltimen / autom. ilmastoinnin näytön kanssa ei oo ollu mitään ongelmaa aikasemmin.. toiminut ku junan vessa..
              Toimenpiteitä tehty:
              Akun kenkäirti - Ei vaikutusta.
              Lasipesusuuttimien lämmityksen piuhat irti + uusi sulake - Lämppäri toimii ja puhaltaa ok!
              Toistaseksi toimii huomenna aamullahan saa sen todellisen toimivuuden testattua.. toivomme parasta!
              Tällä olis megakiire
              Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
              • Exami
                • 986
                • Hyvinkää, Tuusula
                Vika paikannettu mitä luultavimmin.. 100% varma ei ikinä voi olla post 7
