E39 Puhallin kitisee
  • kt11118
    • Oct 2007
    • 74
    Potilas siis E39 523 Touring Auto-ilmastoinnilla, ja puhallin joka on aloittanut ärsyttävän kitinän pienemmillä puhallin nopeuksilla.
    Kaikki muu ilmanvaihdossa toimii moitteettomasti, Automaattiset asetukset, puhallinnopeudet ja ilmansuuntaukset sekä taukolämmitys...
    Onko kitinään mahdollista joku oikotie, josta pääsisi ruikkaamaan vaikka rasvaa tuohon moottorin akselille vai tilaanko suosiolla uuden moottorin ja pidän asennusviikonlopun...
    Toki rasvaus on pelkkää tekohengitystä..mutta tekisi mieli ainakin yrittää ensin..vai joutuuko purkamaan joka tapauksessa niin paljon, että samalla vaihtaa koko moottorin?
    Ja samalla tuo kojetaulussa olevas ilmastoinnin haistelija - puhallin purputtaa hiukkasen, auttasko siihen esim. asetoni - putsaus + rasvaus?
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Kyllä tuo sen verran suojaisessa paikassa on että en keksi miten sitä saisi öljyttyä purkamatta... puhaltimeen käsiksipääsy vaatii käytännössä koko kojetaulun purkamisen tieltä pois mutta bentleyn manuaalista löytyy kyllä hyvät ohjeet. Ainakin 3 tuntia on hyvä varata mutta ensimmäisellä kerralla enemmänkin. Uusi puhallin kustantaa 145€.
    • Ohvi
      • Nov 2006
      • 75
      Mulla kitis tuossa e34:ssa kanssa tuo puhallin vuos sitten aina 2. nopeudella. Pitkään sitä tuli kuunneltua mutta sit sitä tuli tutkittua kun se kipinän sieltä keskikanavasta hyttiin heitti. Pitkän miettimisen ja purkamisen jälkeen kun sai sen puhaltimen kopan irti ja pyöräytti puhaltimen päälle niin se lehtihakkelus määrä mikä sieltä tuli niin oli uskomaton. Kun sieltä oli se roska lentäny pois niin ei ole ainakaan vuoteen nyt kitissy.
      Jo esi-isämme ovat tehneet virheitä - ostaneet riisikipon - mutta mehän emme tee sitä virhettä
      Mutta entäs kun sen teki ja kahdesti
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Pakkasen takia kitisee. Turha tehdä mitään, ensi kesänä ei varmasti kitise.
        Sisälämmönhaitelija kannattaa ottaa auki ja puhaltaa puhtaaksi, pikkuisen ohutta voitelu ainetta akselin juureen ja lopettaa kitinän. Purku ohjeet löytyy searchilla.
        • kt11118
          • Oct 2007
          • 74
          Ei, kyllä se kitisi jo lämpimilläkin keleillä..nyt vaan voimistunut johtuen juurikin noista kylmemmistä ilmoista...
          Taitaa olla sen kaliiberin projekti, että en siihen ryhdy ennen kuin on ihan pakko..
          Kiitoksia vinkeistä!
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            E39:ssä on vakiona raitisilmasuodattimet, joten puhaltimen moottorille ei pääse mitään ylimääräistä.
            Kokeilemalla se selviää...
