E39 pysäköintitutkassa vikaa, vikakoodien lukijaa vailla...
  • Okkim328touring
    • Jun 2005
    • 288
    • Porvoo
    Hello,
    Eli meillä on nyt ilmennyt vikaa tuossa E39:n tutkassa. Vika alkoi auton käytyä maalarilla etupuskurin maalauksessa, jolloin tutkat oli irti. Puskuri tosiaan maalattiin irrallaan, eli etututkan antureita ei ole maalattu!!!
    Vika ilmenee välillä jatkuvana piippauksena ja välillä lyhyinä vinkasuina, jolloin valo PDC:n napissa vilkkuu (normaalistihan palaa kokoajan kun toiminnassa). Tämä kaikki siis riippumatta siitä onko mitään lähelläkään auton edessä tai takana. Noin 5/6 kerrasta kun autolla lähtee katoksesta liikkeelle vikaa ilmenee, joskus siis toimii normaalisti eli järjestelmä on enempi vähempi sekaisin.
    Purin etututkat irti ja kasasin takaisin mutta ei vaikutusta. Sulaketta järjestelmällä ei kuulemma ole, joten nollausta ei voi siten suorittaa.
    2 kertaa olen yrittänyt käydä ohiajaessani luettamssa vikakoodit Espoon laakkosen pikahuollossa, mutta aina on sanottu että ei kerkii.
    Nyt sitten olis hyvät neuvot kalliit, eli kertokaa viisaammat kuinka jatketaan??
    Ja jos joku pystyis lukemaan noi vikakoodit mulle Kirkkonummi-Espoo-Helsinki alueelta, niin olisin kiitollinen.
    at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
    ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
    • 10256
    Olisiko maalari (tai anturien irroittaja) murjonut johtosarjaa?Eikös näiden E39:n takapuskurin parkkitutkissa ainakin ole ollut noita johtosarja/liitin vikoja?
    • Okkim328touring
      • Jun 2005
      • 288
      • Porvoo
      Koitin kattella...
      Tuota koitin just kattella niistä etututkista, kun ovat olleet irti, mutta kaikki liittimet ja johtosarjat näyttää siisteiltä ja ehjiltä... Mietin vaan et voisko ton aiheuttaa yks pimee anturi? Siis jos olis vaan pimentynyt samaan aikaan, tai ottanut itteensä irrottelusta... :think
      • JNIJNI
        • 1508
        Ei ole sulaketta?
        Asensin aikanaan facelift E39 Touringiin orkkis PDC:n eteen ja taakse. Siihen tuli sulake F21 (5A), syötti muistaakseni myös peilien himmennystoimintoa.
        G21 LCI 330e xDrive 2022
        • Nisti
          • Aug 2007
          • 705
          • På Gränsen
          Yksi pimeä anturi riittää jotta pakka on sekaisin. Itselläni oli tutkat sekaisin, välissä toimi välissä ei, syy löytyi huonosta kontaktista liittimessä.
          "MURPHY'S LAW"
          "Whatever can go wrong will go wrong,
          and at the worst possible time,
          in the worst possible way"
          • Makee28
            • 527
            • Kitee
            Toimiva pdc-anturi värisee hivenen, kun kokeilet sitä sormella "hellästi". Tuolla metodilla voit käydä ne läpi, jos et pääse töpselinpäähän testaileen.
            • TMW
              • 145
              • Kempele
              Piuhat kannataa mitata läpi tutkalta boksille saakka, itselläkin oli päällepäin siistit ja ehyet mutta 2:lta tutkalta naru poikki---> piippas aina kun laittoin pakin päälle.
              -Teijo
              • Okkim328touring
                • Jun 2005
                • 288
                • Porvoo
                Originally posted by JNIJNI View Post
                Ei ole sulaketta?
                Yritin kattoa kaikki sulakkeet läpi, mutta missään ei mainittu PDC:tä. Soitin sitten Laakkosen huoltoon ja sieltä kertoivat ettei tolla järjestelmällä ole sulaketta... Tiedä sitten mihin uskoa, täytyy kokeilla napata toi F21 ulos, jos se hiljentäs tutkan.
                Ok, eli siis tutka päälle ja kävelee auton ympäri ja kokeilee jokaisen sormella. Jos ei värise lainkaan niin on pimee... :think
                -Teijo
                Kyllähän tuokin olis hyvä testata. Osaatkos neuvoa missä noiden tutkien yksikkö/boksi sijaitsee?
                • JonasG
                  • Jun 2006
                  • 2160
                  • Porvoo/Helsinki
                  Soittele niin katotaan mikä anturi on sökö.
                    • 9234
                    PDC-yksikkö löytyy akun etuyläpuolelta, valkoinen (pre-faceliftin pelkällä takatutkalla musta) n. 10x15 cm laatikko. Syöttö tulee lepotilareleen kautta, joten pelkästään PDC:lle tarkoitettua sulaketta ei ole. Jos sen haluaa tilapäisesti vaimentaa, ottaa yksiköltä molemmat liittimet irti.
                    • Rado
                      • 716
                      Painat PDC:tä auton ollessa P-asennossa ja käyt korvallasi läpi joka tutkan..
                      Huomaat heti et mikä ei naksu
                      • Okkim328touring
                        • Jun 2005
                        • 288
                        • Porvoo
                        testaus jatkuu...
                        Vaihtelin äsken nastat alle ja ihmettelin samalla tuota tutkaongelmaa, sen mitä kerkesin... Takatutkassa 3 anturia naksuttaa/värisee niin selkeästi, että sen tuntee kädellä. Kaikki etututkan ja takana oikeassa kulmassa oleva anturi, luulin ensin olevan pimeitä, mutta kun laittoi korvan lähelle, niin kaikki nakuttivat. Eli antureissa ei ilmeisesti vikaa... :think
                        Johtoja en kerinnyt vielä alkaa mittailemaan.
                        Tämä se taitaa tosiaan olla seuraava vaihe, mäpä soittelen sulle, niin kattellaan joku aika.
                        • Rahu
                          • 6465
                          Niitä voi arvailla, kuunnella, tunnustella ja vaikka maistella mutta VARMA et voi kuitenkaan olla ennen kuin luet vikakoodit
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
