e39 jarrunesteilmaisimen nollaus
  • Gibi
    • Nov 2008
    • 11
    • Pohjois-Pohjanmaa/ Tampere
    Mittaristoon syttyi tuo oranssin värinen kellonkuva - no vaihdoin jarrunesteet ja nyt pitäisi saada sammumaan tuo prkl valo - kysymys kuukuukin että onnistuuko se kotikonstein - sen tiedän että normaali öljynvaihto huoltoilmaisin valon voin nollata näin
    - huoltokaapelin pinniin 7 johdon toinen pää kiinni...
    - virta päälle kakkosasentoon (niin että huoltovalot palaa)
    - toinen johdon pää kiinni napaan 19 ja kellosta aikaa 11 sekunttia.
    - johto irti!
    - kaapelin kansi kiinni
    - virrat pois.
    - virrat päälle ja ärsyttävä valo on kadonnut..
    öljynvaihtookin on vielä matkaa joten sitä ei vielä tarvitsisi nollata.
    SIIS suomeksi : Voinko siis nollata sen jarruneste vaihtovalon kotikonstein siten että öljynvaihtovälivalot ei nollaudu.
    Autohan on siis 523ia vm.97
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Pidät vähemman aikaa sitä piuhaa kiinni navassa 19, olikohan 3 vai 5 sekunttia. Silleen ainakin öljynvaihtovalo sammuu..
    M550d
    • Gibi
      • Nov 2008
      • 11
      Siis öljynvaihtoilmaisimet pitäisi jäädä ennalleen, olisiko järkevintä jäädä odottelemaan että öljynvaihto olisi ajankohtainen ja nollaisi sitten kaikki kerralla - ei ole tietty kovin mukavaa kun toi kello symbooli siinä olla jököttää...
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Tai kerrot missä suunnassa potilas sijaitsee niin eiköhän joltain foorumilaiselta onnistu vikakoodinnollaus
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          Ei nitä niin orjallissti tartte noudattaa niitä valoja
          M550d
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Öljynvaihtovalo 3 sekuntia, inspection valo 10 sekuntia ja aikaan perustuvan huollon valo 12 sekuntia.
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              Se on joillakin niin vaikeaa kirjoittaa siihen "Location" kohtaan se paikkakunta
