e39 ei starttaa
  • jmikap
    • 46
    • kauhava
    e39 ei starttaa
    eli auto on 523 -97, jossa on seuraavanlaista vikaa...
    auto on tehnyt muutaman kerran aiemmin siten, että käynnistettäessä ei ole tapahtunut juuri mitään (hieman niinku tyhjällä akulla yrittäis käynnistää), muutaman yrityksen jälkeen on kuitenkin käynnistynyt ihan normaalisti.
    Sunnuntaina kun ajelin lumimyräkässä ilmeni uusia vikoja, kuten rattinappuloitten taustavalopt pimenivät ja samalla myös napit, myöskään vakionopeudensäätimen merkkivalo ei syty kojelautaan, toinen ihmeellinen oire on radion ihan oma elämä eli sammuilee itsekseen ja välillä volumea ei pysty säätämään jne.
    no näittenki kanssa olisi vielä pärjännyt, mutta nyt ei autoa pysty starttaamaan. virta avaimesta kun kääntää niin mitään ei tapahdu. Lisävirtaaki on koitettu antaa, joten akussakaan tuskin mitään vikaa on, koska jännitettäkin näyttää olevan 13,5 v. Sen verran tuossa selvitin, että virtalukolta lähtee herätevirta ohjainboksille, jonka kautta pitäisi mennä suoraan startille.. tästä startille lähtevästä johdosta ei kuitenkaan virtaa tule.
    Onko jotain tyyppivikoja mitkä voi aiheuttaa tällaisia oireita?
    Ei millään viittis korjaamolta mennä hakemaan monen sadan euron laskua......
  • Havis
    • 1851
    • Kotona/Poissa
    Eräs syyllinen saattaa olla viallinen virtalukon pohja. Sen ongelmat oireilevat kuulemma mitä kummallisimmalla tavalla...
    E60 523iA -08
    • jmikap
      • 46
      • kauhava
      vika löytynyt. virtalukon pohjalla oli tullut tunnit täyteen. hetken aikaa kesti vikaa selvittää, mutta kyllä se sieltä löyty..
