e39 kusipojan suuttimet
  • Will_E39
    • 920
    kertokaa tyhmälle et onko e39:ssä noi kusipojan suuttimet automaattisesti lämpiävät riippumatta varusteista tai vuosimallista? tai onko tuonti vai suomiauto? eli onko ne siis aina vakiona:think
    e39 520ia-96
  • Matula
    • 1706
    Lämpiävät suuttimet on vakiovarusteena, ohjauksen uskoisin tulevan ulkolämpötilan mukaan.
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Ohjauksesta löytyy juttua täältä:
      Also - the washer nozzle heating is controlled in a similar way - but there are either on or off (single stage). They start to heat when the temp drops to +3C (same time as you get the "freezing temp" alert message). They turn off when the temp climbs to +6C.
