e39 keskuslukituksen kytkentäkaavio??
  • Harrison
    • Dec 2004
    • 1523
    • Iisalmi
    Tommoista tarvitsisin aika kiperästi. Löytyykö keskulukituksen kiinni ja auki singnaali piuhat mistä?
    -----------EDIT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ** Kyseiset piuhat löydetty**
    Ainakin 96-01 mallista löytyy keskuslukituksen auki ja kiinni piuhat hanskalokeron takaa.
    Vasemman puoleinen liitin auki(rusk/sin) ja kiinni (rusk/kelt).
    Jos asentaa jälkeen päin kauko-ohjattavan keskuslukon, niin tuo on hyvä paikka.
    Boxin saa hyvin sinne piiloon ja on helppo ottaa pois, jos tarve vaatii.
    Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
    Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
    Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
    Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
    Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
    EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
  • Makee28
    • 527
    • Kitee
    Keskuslukituksen aukaisu/sulkujohdot esim. takaluukusta tulevasta johtosarjasta.
    Aukaisu johto= ruskea-sininen
    sulkujohto =ruskea-keltainen
    Pitäs olla nuo.
    • Harrison
      • Dec 2004
      • 1523
      • Iisalmi
      Pitäs olla nuo.
      Mistä tarkalleen löytyy nuo johdot (oikea- vai vasenpuoli).
      Yritin etsiä, mutta löysin oikealta tavaraluukun takaa ylhäältä vain rusk/sin johdon, eli kelt/rusk kadoksissa. Eihän ole korvaavaa johtoa?
      • Makee28
        • 527
        • Kitee
        100% varmuutta johdoista ei ole, värit voinevat vaihdella.
        Ota ”virtakynä” ja kytke hauenleuka paikkaan,johon tulee +12v
        tökkää piikillä pinniä/johtoa,jos johto on oikea
        ovet menee kiinni /aukeaa.
        • Harrison
          • Dec 2004
          • 1523
          • Iisalmi
          Eli tämä kokeilu on mallia sulakkeiten_testaus.com
          Joo kyllä tää ammatti sähkärillä pitäs olla hallussa
          • Makee28
            • 527
            • Kitee
            Jos onnistut tuolla virtakynällä polttamaan sulakkeen, niin vuosi lisää sähkökoulua..
            • Harrison
              • Dec 2004
              • 1523
              • Iisalmi
              Tsoukki tsoukki Mutta jos muiltakin löytyy, voi jakaa tietoa!
