E39 540i kylmänä outo ääni.
  • Desu
    • 101
    Terve 540i -01 145tkm rullattu... kylmänä kun kiihdyttää niin vaihteiston kohdalta ilmeisesti kuuluu ihme pärinä/lerpatus miten sen nyt kuvailisi... mutta auto kun lämpenee ääni katoaa kokonaan... vaihteet menee kylmänä vähän heikosti sisään varsinkin kakkonen... vaihdoin öljyt ja ei kyllä paljoa auttanut... lämpimänä pelaa kun unelma ei mitään ääniä ja pykälät menee tosi hyvin... voi olla että 540i pykälät on vähän jäykempiä sitten en tiedä... onko ääni huolestuttavaa ja onko kellään ollu vastaavaa... auton alla ei näy että mikään ois irti tai lepattais... semmosta ihme ääntä on kyllä alhaalta kun lähtee kiihdyttään niin se kuuluu aika vähän ja kun kiihdyttää niin ääni tihenee... mutta kun lämpenee niin katoaa kokonaan... jos auto on vähän aikaa seissy tunteja mut on vähä lämmin niin ihan ensimmäiset 100m saattaa ääni kuulua... Muuten auto palvelee todella mallikkaasti ja kasin ääni on kyllä suloa korville... putken vaihto on kyllä viel edessä
  • Vehkis
    • 1441
    Pakoputken lämpösuojat siellä luultavasti pärisee..
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Tai sitten katit menossa paskaksi...
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • Desu
        • 101
        No kattia en kyl oikee usko... meni päästöistä kirkkaasti tossa ja tota ääntä on kuulunu jo pitkään... nyt vaan päätin kysellä onko muilla kuulunu mitään ihme ääniä kylmänä ja loppunu ku alkaa lämpeneen...
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          Oma 535 piti saman moista ääntä kylmänä. leimalle kun piti pari koleme minuuttia 3 tonnia kellossa niin meni päästöihin hienosti vaikka kuskin puolen katti oli paskana... siinä tosin meni hienosti vaihteet päälle koska vaan...
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • Desu
            • 101
            jaajaa... no luulis että kateista se ääni ois enempi metallista ja terävää ja semmosta erilaista... toi on kyllä enempi justii pakoputkien suojapeltien ääntä tai jotain... pitää seurailla... luulis et ens katsastuksessa viimeistään jos ei kepittele ennen katsastusta niin ei mene läpi... jos menee niin ei se kyl kateista sitte tule...
            • henkka86
              • 111
              • Savonlinna
              Sama homma täälläkin.Pitää kylmänä tuota pärinää,mutta loppuu,kun kone lämpenee.Veikkaan itsekin pakoputken lämpösuojia.
              nykyiset
              f15 x5 m50d -14
              e70 x5 m50d -13
              ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
              ex. f25 x3 30d M-sport -12
              ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
              ex. e60 525ia M-sport -06
              ex. e61 530da touring -05
              ex. e46 330d touring M-sport -02
              ex. e39 535ia -97
              ex. e34 525i -91
