E39 ylempi takaluukku ( lasinen) avaaminen
  • Renken
    • Nov 2007
    • 27
    Ko. luukku jumissa ja verhoilu alaosasta irtoaa ilmeisesti kun yläosa on auki . Lukitusmoottori palanut ?
  • racing02
    • 2160
    • Riihimäki
    Olisko samaa ongelmaa kuin e46:ssa?? Mulla moottorin ohjauksen johto oli katkaistu ja systeemi oli mekaanisesti mahdoton purkaa rikkomatta mitään. Ainoa ratkaisu oli syöttää jännitettä moottorille jolloin lasi aukesi. Jos moottori oikeasti olisi ollut rikki en tiedä miten sen olisi saanut purettua ilman rälläkkää.
    Moottorin pääsi kyllä näkemään raottamalla verhoilua alhaalta päin. Näin siis e46:ssa.
    • pouri
      • Feb 2007
      • 370
      • 06 area
      Vika voi olla muuallakin, mutta todennäköisin näissä tuntuu olevan johdon katkeaminen saranan kohdalta. Saranan viereistä johtojen suojamuovia ei saa ehjänä irti jos lasia ei saa auki. Yksi tapa on katkaista suojamuovi esim. dremelillä ja kaivaa johto suojamuovin/kurkkuputken sisältä ja yhdistää se, että saa lasin auki ja hieman enempi työskentelytilaa tehdä jatkos. Johtonippu on kuskinpuoleisen saranan vieressä.
      Diesel, fuel of satin man
