e39 540i -01 Luistonesto hieman outo.
  • Desu
    • 100
    Terve tuosta luistonestosta kyselisin että onko ihan normaalia jos on jäätä auton alla ja estopäällä että auto sammuu kun nostaa kytkintä ja ihan ku kytkin haisisi... koitin käynnistää ja nostaa kytkintä niin sammu taas heti... että eikö se esto anna yhtään niinku sutasta ja sen takia sammuu... heti kun otin pois niin pelas hyvin... muutenki jos kepittelee luistonesto päällä niin joskus kytkin vähän ehkä haisee en ole varma onko kytkin mutta epäilen... kytkin pelaa muuten loistavasti... aattelin kun ensimmäistä kertaa auto missä on esto että saako sillä hirveesti kiihdytellä esto päällä edes vai onko minulla estossa tai jossai jotain vikaa... minkälaisia kokemuksia muilla...
  • Desu
    • 100
    Ääliönä vasta aloin katsomaa vastaavia topiccei ja näköjään ihan normaalia... mutta miten ei vissii myöskään kannata kiihdytellä talvella ihan tallatiskis... siitä ei selvyyttä tullut... eli menee vissiin että päällä niin nätisti ja pois niin sitten miten lystää tms...
    • Juhaska
      • 4003
      Ei minulla kyllä auto sammunu, kun kotipihassa oli toissa talvena vähän ongelmia, kun vastaava auto jäi kiinni...
      Ja luistonesto pelasi niinku piti ajoin sitten normaalisti tai vähän reippaammin.
      Itse ongelman aiheuttajaa en valitettavasti tiedä.
      ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
      • Petri.Kekkonen
        • 7548
        Ihan arvauksena heittäsin että kytkimen sijaan luulis takajarrujen haisevan jos luistoneston kanssa tarpeeksi kiihdyttelee. Itellä kyllä ei ole sitäkään tapahtunut, mutta tehojakin on vähemmän...
        Enkä kyllä muista luistoneston ikinä sammuttaneen autoakaan, mutta eri autohan tämä on.
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Ei kyllä omaan korvaan kuulosta mitenkään normaalilta. Millä järjellä auto sammuttaisi itsensä kun takarenkaat lyövät tyhjää
          Kyllä sen pitäisi vaan rajoittaa sitä sutimista. Eli tehot häviää vaikka talla on pohjassa,
          ja vasta tämän jälkeen kun auto huomaa renkaiden pidon, niin alkaa kiihdyttää..
          Kun kerran kyseessä E39, ja sammuilemista niin kehottaisin ensimmäisenä ottamaan lähimpään vikakoodinlukijaan yhteyttä :think
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Desu
            • 100
            Pitää käydä sitten... Järvenpään lähellä asustelen... onkohan tässä lähellä kellään kuka voisi kattoa... on tässä kyl liikkeitäkin lähellä ei sen puoleen...
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Noin käy, jos kaasupoljinta ei paina riittävästi tai yhtään.
              Renkaat lyö tyhjää -> kaasuläppää ei voi rajoittaa -> takarenkaille jarrua -> moottori sammuu.
              Itselläkin tuo on käynyt kerran, kun puolikova hanki petti takarenkaiden alta.
              Kokeilemalla se selviää...
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                On kyllä tosiaan normaalia tuo että voi sammahtaa liukkaalla, nimim. E39 535 kaks kertaa tapahtunut. Omassa rupee aika herkästi märällä kelillä talvinakeilla vilkkumaan tuo luistonesto valo, kun taas kesärenkailla ei mitään ongelmaa. Yleensä pidän poissa päältä jos pitää rajummin jostain kiihdyttää.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                • casino
                  • 663
                  • Keski-Suomi
                  Lähetäpäs sellaiselle nimimerkillä kun "rahu" foorumilla kirjoittelevalle privaviestiä niin eiköhän ne vikakoodit sieltä sitten aukea.... vaikuttaa siinä ihan lähellä..... -näppärä kaveri muuten
                  Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                  Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                  http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                  e39 -530d touring 11/1999
                  ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                  Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
