e39 vasen taustapeili
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    Tuli harasoo tavarits vastaan väärää kaistaa ja rikkoi peilin, niin mitä kaikkea joutuu purkamaan ovésta jos vaihtaa koko peilin, johto sarja on ehyt jopa säätömoottorikin toimii.
    Menee kaskoon mutta kysyn varmuudeksi jos joutuu itse vaihtamaan.
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Pahvi pitää ottaa pois
    SISUSTAT modaukset
    • -Mage-
      • 295
      [OT]
      Suosittelen ottamaan rahana ton korvauksen, varsinkin jos sähköpeilit. RealOEM<-Tuolla olevat hinnat menee aika tasan euroina kun marmoritiskiltä tilailee.
      Olettaisin vakuutusyhtiön "antavan" rahana ~400€ kertakorvauksen. Käytettyjä e39:n peilejä saa varsin halvalla....
      [OT]
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        Ovi pahvi pois, oven yläreunasta musta muovilista pois.
        Uusi peili on hieman omituinen laittaa ekan kerran paikalleen. alumiini rungosta nimittäin puuttuu pulttien kierteet.
        Itselle laitettiin uusi peili ja hetki meni ihtetellessä että pitääkö alkaa tekemään kierteitä tapilla ensin. Mutta kylmän viileesti sitten päätin kiertää pultit vaan väkisin runkoon ja hyvin on pysynyt.
        Mutta jos on tummentuva peili, tilt-toiminnolla niin suosittelen ottamaan vaan uuden peilin yhtiön piikkiin. oli nimittäin aika suolaisen hintanen kokonaan uusi peili. Mulla yhtiö maksoi mukisematta peilin ja sain jopa palkan peilin vaihdosta!
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • aripaa
          • Jun 2006
          • 520
          • Kuhmo
          Ihan normaali sähköpeili tosin autossa on comfort penkit muistilla, mites tuo moottorin johtosarja! onko se pistokkeella moottorissa!, ei ainakaan näyttänyt siltä kun katselin vai onko oven sisällä liittimet, ainakin toinen säätö on mykkä moottorista.
          Ext. bmw:t
          e28 518i -87
          e34 518i -92
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Pistoke oven "sisällä"
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Moottorista lähtee kiinteät johdot n. 0,5 metria ja toisessa päässä on liitin.
              SISUSTAT modaukset
              • aripaa
                • Jun 2006
                • 520
                • Kuhmo
                Nyt olisi tarjolla 02 mallisesta e39 farkusta vastaavat peilit, onko liittimet yht.sopivat 98 mallisen ( sedan ) kanssa, joutuuko käyttämään piuhan päässä ym..
                Ext. bmw:t
                e28 518i -87
                e34 518i -92
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Vertaile vaikka Ebay:n sivuilta mille haarukalle peilejä myyvät... Keep it simply
