e39 523 -00 vasen puoli puhaltaa kylmää
  • Tunkki
    • Dec 2008
    • 6
    • Satakunta
    Mistä löytyy vika kun puhaltaa vasemmalta puolelta kabiiniin kylmää ja oikealta lämmintä ? Autossa on man. ilmastointi ja puhallus lämp.tila säätyy vain yhdestä säätimestä. Moottorin lämmöt norm. termari vaihdettu, vesipumppu vaihdettu, paisarin korkki vaihdettu, ilmattu, lämppärin kennon letkut lähes yhtä lämpöiset.........??? Voiko se "siili" vaikuttaa em.?
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Oliskohan vesiventiilit jumissa? :think
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Varmaankin toinen niistä sähköisistä vesiventtiileistä jumissa. Löytyy konehuoneesta, vasemman pyöräkotelon sivusta (kuskin puolella), siitä ilmanputsarinletkujen alta. semmoinen letkuhässäkkä, jossa pari metallista lieriötä.
      Kokeile koputella niitä, jos se alkais pelaan.
      E60 523iA -08
      • insp
        • Sep 2002
        • 826
        • Iittala
        En tosin tiedä onko e39:ssä samanlaista anturia kuin e34:ssä, mutta ->
        Itsellä oli sama ongelma, ratkaisua oli se että kytkin OIKEAN liittimen jalkatilassa olevalle lämpötila"anturille/haistelijalle". Kyseiselle anturille tulee myös alipaineletku.
        • Tunkki
          • Dec 2008
          • 6
          • Satakunta
          Mutta.... kun on vain yksi venttiili/lieriö. Eikös, yksi lämpötilasäädin konsolissa=yksi venttiili, kaksi säädintä konsolissa= kaksi venttiiliä (vas ja oik)?
          Jos se on noin, niin miten mulla toimii lämmin puhallus vain oik. puolella kun on yksi venttiili ?? Koputtelinkin sitä ei apua....
          Olisiko lämppärin kenno tukossa tai jouku ilmakanavan läppä väärässä asennossa ????
          • Tunkki
            • Dec 2008
            • 6
            • Satakunta
            Voitko vähän tarkentaa, mitä teit, en pysynyt kärryillä......
            onko tuo lämpötila-anturi "siili" vai mikä?
            Luulisin että mulla on joku ilmakanavan läppä päin prstä. Onko kokemuksia ja miten vois yritää korjata ?
