E39 valopäivitys
  • patu
    • 542
    • Porvoo
    Itse ostin Ebaysta Depon enkelit ja ainakin parin kuukauden kokemuksella olen ollut niihin ihan tyytyväinen, ainakin ovat valoteholtaan paremmat kuin alkuperäiset samentuneet linssit.
    Tiedän kyllä että Hella on Hella-laatua, mutta ihan hyvin näilläkin on nähnyt, varsinkin E34 tuikkujen jälkeen
    BMW F30 330e LCI
    Buick Riviera 455cid -71
    Volvo V70 mk III - Ex
    Jaguar F-Pace - Ex
    Camaro 3gen - Ex
    Subaru Levorg - Ex
    Volvo V60 - Ex
    Porsche 924 - Ex
    BMW 1502 -76 - Ex
    The Best or Something - Ex
    BMW e39 540iA touring - Ex
    BMW e34 525iA touring - Ex
    BMW e34 520i -Ex
    etc.....
    • teropa
      • 3855
      Hyvännäkönen on tuokin... Paljonko maksoi, ja onko nuo enkelirinkulat toteutettu Celis-tekniikalla (valokuitu), vai onko siellä polttimot (=vikaherkkä) ?
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      E90 330iA, 325iA, 320dA
      E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
      PPL(A)
      • patu
        • 542
        • Porvoo
        Maksoi 289+postikulut, enkulit on polttimoilla
        BMW F30 330e LCI
        Jaguar F-Pace - Ex
        Camaro 3gen - Ex
        Subaru Levorg - Ex
        Volvo V60 - Ex
        Porsche 924 - Ex
        BMW 1502 -76 - Ex
        BMW e34 520i -Ex
        etc.....
        • teropa
          • 3855
          Alrite kiitos, kallistun Hellaan siis.
          Vielä yksi syy, miksen laita Xenoneita (koko paketinhan saisi n. 1350e hintaan, sisältäen kaiken pre-facelift autoon tarvittavan sälän) on, että omassa autossani ei ole ajovalonpesimiä puskimessa.
          Nekin varmaan saa jälkiasennettua, mutta mitähän sarja maksaa, ja asennus lienee sen verran paskamainen homma, että se pitäis jollain teettää...
          Tero
          E60 520dA M-sport
          ---Ex
          PPL(A)
          • Moonshine
            • 1018
            Ja ettei suunnatonta pettymystä tule, niin tuo Celis-tekniikka ei sitten määritä valonlähteeksi mitään ihmeellistä, vaan esimerkiksi Hellan etuvaloissa on juurikin polttimot. Kyse on enemmänkin tuon valon "reitittämisestä", tässä tapauksessa rinkulaksi, ja Hellan celis-takavalojen tapauksessa vaakatasoisiksi viivoiksi.
            "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
            • TJJ
              • 7591
              Nekin varmaan saa jälkiasennettua, mutta mitähän sarja maksaa, ja asennus lienee sen verran paskamainen homma, että se pitäis jollain teettää...Tero
              Alkuperäiset pesimet saa 170-200 eurolla. Asennus vaatii tietty aika paljon purkamista ja johtosarjalle korin läpivientireiän poraamista yms. Silti aika helppo juttu, vaikka aikaahan siinä menee.
              Tuo 1350 euron hinta-arvio xenoneista on kyllä aika raju, tai no merkkiliikkeessä ne varmaankin maksaa tuon verran.
              E39 528iA
              • Moonshine
                • 1018
                Merkkiliikkeestä saa alkup. rojut alle 200:lla? Tiedätkö saako noita pesureita mistään muualta jälkiasennustarkoituksissa? Muistaakseni joskus törmäsin johonkin Hellan jälkiasennussarjaan, mutten nyt löydä moista mistään.
                • Petri.Kekkonen
                  • 7548
                  Tässä samassa voisi kysyä että onko kukaan päässyt käytännössä vertaamaan pre-facelift-xenonien valotehoa noihin Hellan facelift-xenoneihin?
                  Kiinnostais onko merkittävää eroa ja varsinkin kaukovaloissa?
                  Ja onko kokemusta käyttää kaukovaloissa jotain tuollaisia xenonien värisiä polttimoita, siis vain siksi että ois vähän enemmän samansävyinen valo. Tehoa tuskin tulee noilla lisää.
                  • teropa
                    • 3855
                    TJJ,
                    Tuo hinta-arvio on suoraan xenonvalot.com:sta, jossa on koko paketille hinta. Minusta se on linjassa sen kanssa, mitä nuo osaset tulis maksaan erikseen (umpiot, adapterikaapelit, ballastit jne.).
                    Alkaa tuo Xenon-päivitys kyllä vaikuttamaan vittumaiselta, kun pitää johtosarjoja vedellä yms. En ole kuitenkaan niin guru, että viittisin alkaa bemaria raapimaan jos en ole aivan varma että tiedän mitä teen. Jospa sitä vaan sitten ostais nuo perus-hellat niillä sinisillä lampuilla... , ja seuraavassa autossa sitten kattois vuosimallin kerralla kohdalleen.
                    Tero
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    PPL(A)
                    • -Tapi
                      • 3125
                      • Välisuomi
                      #25
                      Käsittääkseni juuri tuo teho kasvaa Xenoneilla. Värisävy tulee vain kaupan päälle. Näin ainakin Jartsa02 kertoi modinsa jälkeen.
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7548
                        Juu, tietysti oikeilla xenoneilla, mutta tarkoitin noita värjättyjä halogeeneja, eli onko niistä mihinkään jos haluaa että kaukovalot ois samanväriset kuin lähivalo-xenonit?
                        • TJJ
                          • 7591
                          Nuo alkuperäiset osat (sarja ja pari letkua) maksaa Saksassa n. 170 euroa. Tuo sarja pitäisi koodata, mutta hyvin se toimi ilman koodaustakin ja käyttölogiikkakin toimi, siis ettei se joka kerta pese valoja jne. Koodautin sen sitten samalla kun navin, mutta eipä siinä mitään muutosta tullut.
                          Hellan sarja on toinen vaihtoehto, kyllä sitä pitäisi yhä olla myynnissä, mutta en nähnyt järkeä sen ostossa kun se maksoi enemmän. Esim. tuossa:http://www.x-tuning24.de/pd1794582704.htm?categoryId=90
                          E39 528iA
                          • JonasG
                            • Jun 2006
                            • 2160
                            • Porvoo/Helsinki
                            #28
                            Ehdottomasti Hellat ja xenoneilla!!
                            • Touring
                              • Dec 2002
                              • 1310
                              #29
                              E39 valopäivitys
                              Kyseessä -97 E39 touring alkuperäisillä xenoneilla, johon pitäisi saada päivitettyä etuvalot.
                              Kertokaa viisammat miten edetään jos haluaa pysyä "järki" budjetissa, kyseessä kuitenkin käyttis. Facelift olisi se mitä haetaan, ei viitsisi tuhlata rahojaan vanhanmallin kirkasvilkkuisiin plekseihin.
                              Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                              Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16544
                                • Leppävirta
                                #30
                                Mulla sama projekti, kuuntelen vinkkejä myös. Ja mulla -97 Touring ja xenoneilla. Myös takavalo päivitystä on mielessä joten vinkkejä ja linkkejä mistä erilaisia malleja hakea.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
