530da ei kierrä laturin vaihdon jälkeen
  • samuel75
    • Dec 2008
    • 5
    Laturi pamahti yks aamu ilmeisesti käynnistyksen yhteydessä. En eka tajunnu sitä ja yritin lähtee liikenteeseen... 500m ja mittaristo vaikutti joulukuuselta, ja auto liikku erittäin vaivalloisesti eteenpäin. Nosti kierroksia jonkun verran mutta auto liikkui kuin umpihangessa luistonesto päällä.
    Eilen vaihdoin uuden laturin, vanhassa oli ankkurin käämit katkenneet? Ihmetteli sähkärikin miten on voinu mennä. No, laturi nyt vaihdettu mutta toi "luistonesto" jäi päälle. Laturi työntää hyvin virtaa et se ok.
    Kun auton käynnistää ja painaa samantien kaasua niin kone kiertää pari sekunttia normaalisti, sitten tiputtaa alle kolmeen tonniin... kuin joku rajotin menis päälle.
    Ajossa nostaa kiepit alle kolmeen tonniin suht nopeesti, mut auto matelee pikkuhiljaa eteenpäin, ihan kun luistonesto ois kokoajan päällä.
    Mittaristossa lukee tasonsäädon herjaus, mutta ei muuta ylimääräista... se herjasi jo kun auto oli kunnossa.
    Auto on siis 530da touring 9/00. Jos jollain jotain tietoa viasta niin olen erittäin kiitollinen.
    • 16743
    Tuli joku/joitain vikakoodeja joita ei ole nollattu + auto limp.modessa ?
    • samuel75
      • Dec 2008
      • 5
      Tarkotatko että vikakoodien nollaus saattas ratkasta ongelman.
      Mikä on limp.mode? miten sen saa pois?
      • zeneg
        • 1238
        vikakoodien lukuun,selventään varmasti asiaa.
        • samuel75
          • Dec 2008
          • 5
          Kukahan lukis viat lähimpänä pohjois-tuusulaa, ku ei tolla viittis hirveitä matkoja ajaa... eikä kiinnosta "merkkihuollot pätkääkään".
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Irroita ABS /ASC yksikön kaapeli (konetilassa apparin puolella, hydrauliikkaosan etupuolella oleva musta boxi) ja kokeile ajamista sen jälkeen. jso nyt toimii niin ongelma on ko yksikössä, jos ei toimi edelleenkään niin todennäköisesti moottorinohjauksessa. Ovat voineet saada jännitepiikin. ABSiin / luistonestoon saa vaihtoyksiköitä, motronic voi olla korjattavissa joten epätoivoon ei ole syytä vaikka vika näissäkin olisi.
            • Lallevihtinen
              • 690
              Paitsi että dieselissä ei ole motronicia DDE kuulostaa paremmalle.
              BMW E93 335i & BMW M550Dx
              EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
              XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                Vieläkin sitä PAIKKAKUNTAA näkyviin. Monet lueskelee noita mutta apua saa helpommin kun kertoo missä majailee.
                -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                GMC Topkick C6500 rollback -95
                Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                  • 16743
                  Paikkakunta...
                  • samuel75
                    • Dec 2008
                    • 5
                    Ongelma-auto sijaitsee Jäniksenlinnassa Tuusulassa... 5km järvenpään keskustasta.
                    Lähden nyt etsimään sitä abs/luistonesto boxia, ni pääsis vähän eteenpäin vian etsinnässä.
                    • samuel75
                      • Dec 2008
                      • 5
                      Irroitin kaapelin ja ABS sekä ASC valot syttyivät palamaan, auton käyttäytymiseen se ei kuitenkaan vaikuttanut mitenkään, edelleen kiertää n.2800 ja ajo ryömintävauhtia.
                      Näkeekö vikakoodeista jos häikkää DDE boxissa... missähän päin tämä mötikkä autossa sijaitsee?
