Announcement
No announcement yet.
E39 luistonesto ja vilkkuvat valot
+ More Options
Posts
  • kt11118
    • Oct 2007
    • 74
    Eli lyhykäisyydessään joka kerta kun luistonesto nappaa kiinni eli hillitsee tehoja, niin pimeällä ajaessa pitkät päällä valot himmenee hieman.
    Kaikki muu autossa toimii hyvin, ei vilkuta mitään vikavaloa tms. En ole vielä mittaillut latausjännitettä tms, mutta onko muilla ollut vastaavaa vaivaa?
    Vai haukkaako järjestelmä niin paljon virtaa, että ongelma on ominaisuus?En kyllä oikein uskoisi noin...
    Potilas 523 touring -97
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Ominaisuus, haukkaa paljon virtaa. Ja varsinkin jos on akku vähänkin heikossa hapessa.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • TJJ
      • 7591
      E39 528iA
      • Masahi
        • Mar 2008
        • 46
        • Siilinjärvi
        sama abs:llä
        Sama täällä -91 E34:ssa vaikka ei olekkaan luiston estoa, mutta liukkaalla kun abs jarrutettaessa puuttuu peliin himmenee valot. Normaali homma kai kun magneettiventtiilit ottavat jonkin verran virtaa.
        • kt11118
          • Oct 2007
          • 74
          Kiitoksia!
          Yritin haulla "luistonesto" hakusanalla..siksipä ei tuota topicia löytynytkään..
