Alustan automaattinen tasosäätö e39
  • 530D M-Sport
    • Oct 2007
    • 110
    Onko mahdollista että myös edessä olisi korkeuden säätö, esim. Öljymetallihiukkas magneetti systeemillä kuten 850 käsittääkseni on?
    Yksi-ilta tossa kun starttailin auton ja velipoika nojaili etuoveen niin etupää kuulemma nousi selvästi yläspäin, eikä kompurakaan pärissyt silleen kun peräpää nousee ilmajousilla?
    Eli onkohan veli nyt ollu merisairas vai ?
    Varustelistassa tosiaan lukee tuo alustan automaattinen tasosäätö.
    Auto on 2002 530d touring M-sport.
  • Rahu
    • 6465
    Taitaa nyt vaan olla väärät lääkkeet käytössä.. Eli ei ainakaan kyseisessä autossa ole mahdollista.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • 530D M-Sport
      • Oct 2007
      • 110
      Mites nyt sitten on mahdollista että kun oli pakkasta -20 astetta niin keula oli laskenut niin matalalle että töyssyissä otti puskuri lumikerrokseen kiinni. Eli siis rengas oli melkein kaaressa kiinni, eikä alusta joustanut yhtään.
      Aika omituista että normaalit jouset / iskarit menee pakkasella pohjaan ??
      Sitten kun pakkanen laski alle -15 asteen ja pysähdyin kahville ja lähdin taas ajaan niin etupää oli normaalilla korkeudella ja jousitus toimi normaalisti.
      Onko nyt sitten ihan varmaa että noihin ei ole saanut eteen korkeus säätöistä etupäätä?
      • JonasG
        • Jun 2006
        • 2160
        • Porvoo/Helsinki
        • TJJ
          • 7591
          Sinulla on iskarit rikki ja jäätyneet.
          E39 528iA
          • 530D M-Sport
            • Oct 2007
            • 110
            No kai ne sit on, ne kyllä tuntuu muuten ihan normaaleilta / jämäköiltä ajossa.
            Aika eriokoinen vaan että ne tolleen painuivat pohjaan, ei ole ennen tollasta tullu vastaan vaikka on autoista hajonnut iskareita...
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              ei ole harvinaista iskarien jäätyminen, vaikka ei vielä täysin rikki olekaan. tiivisteen välistä päässy vettä sisään...
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Havis
                • 1852
                • Kotona/Poissa
                Mulla on ollut kunnia omistaa joskus sellainen auto, jossa iskarit jäätyy talvella (siis ennen kuin vaihdoin iskarit uusiin). Se että jäätyykö se iskari ala- vai yläasentoonsa on ihan tuurista kiinni.
                Molemmat tilanteet on koettu, on ihan yhtä veikee ajaa yks etukulma maassa kun kohti taivastakin, joustovara nollassa
                Ja kun pakkaset loppuu, toimii taas normaalisti hetken -> iskarin lopun enteitä...
                E60 523iA -08
                • 530D M-Sport
                  • Oct 2007
                  • 110
                  Tänään kun taas ajeli n.400km niin kyllähän sen alkaa selvästi huomaan että aika pehmosta tuo ajaminen on, ihan kun jenkillä ajais, eli vaihtoon menee...
                  Ja huomenna leimalle, jes...
                  Onko muuten kukaan löytäny sellasia madallus tai coilover settejä missä olis vaan eteen sarjat ja taakse iskarit tai vaan pelkkiä etupäitä?
