E 39:n ABS merkkivalo ei pala
  • bmwbil
    • Feb 2007
    • 230
    • Varsinais-Suomi
    Kävin katsastuksessa, eikä auto mennyt läpi. Yksi vika oli, että ABS:n merkkivalo ei pala. Onkohan kyse pelkästään siitä, että polttimo on vain palanut vai voisiko siihen olla muita syitä? Polttimon vaihtoon olisi mukava saada myös ohjeita mittariston irrotuksesta, ja tietoja, jos siinä on jotain erikoista mitä tulee ottaa huomioon.
    Auto on 520 i E39 vm. 98.
    Tuollaisilla olen tässä vuosien varrella ajellut.
    Fiat 600 -71, Ford Cortina -72, Saab 99 -72, Bmw 316- 78, Bmw 315 -82, Bmw 316 -84, Bmw 316 -85, (Chevrolet Corvette -85 summercar, Toyota corolla -87, Nissan -87 wintercars), Bmw E34 (91), Corvette C4 (94). Porsche 911 Carrera 4S (07)
    Now: Lamborghini Gallardo 2006
    Bmw E39 520 i M5 look (98)
  • Juzbe
    • Jul 2004
    • 1066
    • Pori
    Eihän sen kuuluisikaan palaa kuin muutaman sekuntin käynnistyksen jälkeen? vai tarkoititko ettei syty lainkaan?
    Polttimo vaihtoon,jos sen jälkeen ei auta niin johdon päähän auto.
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Mikä polttimo? Ledi siellä luuraa
      • bmwbil
        • Feb 2007
        • 230
        • Varsinais-Suomi
        Tarkoitin ettei syty lainkaan.
        • kt11118
          • Oct 2007
          • 74
          Eikä ihan tarkkaan käynnistyksen jälkeen vaan virtojen kytkemisen jälkeen, eli ei pelkästään startin jälkeen
          • Heguli 31
            • 10121
            • KVLA
            Elikkäs ei mitään maata mullistavaa.
            • bmwbil
              • Feb 2007
              • 230
              • Varsinais-Suomi
              Kiitos linkistä.
              • Spatsi
                • Apr 2008
                • 59
                Heh, kattooko ne katsastuksessa tuollasiakin. Vahva epäilys, että toisella asemalla autosi olisi saattanut mennä läpi että heilahtaa. Omassani ei pilkuttaneet vaikka kuskinpuolen valo näytti jonnin verran yläkanttiin sekä, että oli tummennetut takavalot mihin mulla tietysti ei edes kuitteja ole. Tiesin kyllä, että ne olivat hyväksytyt mutta milläs sitä olisin todistanut jos naputusta olis tullut.. Mutta joo, toivottavasti saat valosi kuntoon ja auton leimaan!
                • BTCFan
                  • Oct 2013
                  • 38
                  • Finland - Tampere
                  E39/520 2001 ABS merkkivalo virtalukon asennossa 2--> toimii/ei toimi
                  Moi,
                  Ootteko törmänneet siihen, että kun kääntää avainta virtalukossa asentoon 2 niin toisinaan abs:n merkkivalo syttyy ja toisinaan ei. Mun auton katsastus meni viduiks sen takia kun ei just silloin sattunut toimiin kun katsastaja testas. Katsastuksen jälkeen itse koitin niin toimi ja tokalla kertaa taas ei. Apu olisi tarpeen Kitoooos
                  OHO TULI VÄÄRÄÄN PAIKKAAN
                  • Gurko
                    • Mar 2010
                    • 27
                    Mulla abs valo syttyy vain kerran kun tulee lukittuun autoon. Sitä ei saa syttymään avainta kääntelemällä uudelleen ennenkuin on lukinnut ovet ja avnnut ne uudelleen ja kääntäny virrat päälle. Kerran myös pomppas tuosta syystä katsastuksessa kun en tiennyt mokomaa. Nykyään kerron sen katsastusmiehille ettei tule ongelmia.
                      • 16454
                      Ainakin edellisessä E38:ssa katsuri houraili samoja juttuja mutta tuli huomioitua että virrat täytyy vaan pitää hieman pitempään virrat pois eikä heti kääntää takaisin päälle kun roplaa virtalukkoa. Selvisin puhumalla kun ei ollutkaan vikaa... Vaan malttia...
