e39 webaston soikea kello + mid
  • bimmer
    • Jan 2003
    • 105
    • JKL
    e39 530d webaston soikea jälkiasennuskello alkoi temppuilemaan.
    Eli kun siitä laittaa lämmityksen päälle, niin webasto lähtee hyrisemään, mutta tuo kello sammuu alle minuutin sisällä jolloin luonnollisesti webasto sammuu myös, mitähän on tapahtunut?
    Vielä viikko sitten toimi ihan normaalisti...
    Toinen asiaan liittyvä kysymys.
    Vaihdoin IRIKSen MIDiin, jolloin kun tuota webastoa käytti, niin myös mid heräsi eloon. Kokeilin ajastusta myös MIDillä ja näyttö toimi myös ok, mutta webastosta on autolta tuleva johto katkaistu ja kytketty tuolle jälkiasennuskellolle.
    Tämä on mielestäni järkevää siinä mielessä, että webaston on turha käynnistyä joka kerta kun autoa esim. siirtää pihassa, tai ajaa vain pari kilometriä.
    Mutta miten tuo mid tietää että weba on päällä, mutta ei kuitenkaan käynnistä sitä?
    Eli saako se väylästä tiedon että webasto on käynnissä, mutta ei voi sitä itse käynnistää koska johto on katkaistu?
    Eli jos haluan toimivan weban, mutta ilman että se lähtee joka kerta itsestään päälle, niin uusi jälkiasennuskello, olettaen että vanha on nyt rikki?
    Mitähän uusi kello mahtaa kustantaa?
