E39:n lämpötilan säätö ongelma
  • janne1974
    • 405
    Huomasin että lämpötilan säätö oli palautunut edelliseen asetukseen. Eli 21:stä 23:een.(Molemmilta puolilta) Ensimmäisellä kerralla en ollut aivan varma muutoksesta, mutta nyt kun olen tuota tarkemmin vahdannut niin olen varma että muutos tapahtuu. Rumppasin virtoja päälle ja pois että saisin "vian" päälle. Ei tulosta... Kun auto on virratta pidempään niin sitten muutos tapahtuu ja se lämpö on aina 23. Onko kellään tietoa mistä tämä johtuu ja onko tämä vika ollenkaan??
    -Janne-
    -Janne-
    F10 535iX sedan -11
    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
    ex. E39 528i touring -99
    ex. E36 325ia coupe -93
  • Nisti
    • Aug 2007
    • 705
    • På Gränsen
    Käytitkö eri avainta?
    "MURPHY'S LAW"
    "Whatever can go wrong will go wrong,
    and at the worst possible time,
    in the worst possible way"
    • Tontsa
      • May 2003
      • 201
      • Uusimaa
      Aivan, tallentaa säädöt avaimen muistiin. Käsittääkseni penkin säädöt saa ohjelmoitua tallentumaan avaimeen myös ?
      Audi S3 -07
      Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
      Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
      Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
      BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
      BMW 530dA -00, Audi S3 -07
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Jep, näin saa tehtyä. Erittäin kätevä toiminto jos autolla on kaksi eri säännöllistä käyttäjää. Omat avaimet vaan kummallekin käyttöön ja omat asetukset/säädöt on aina valmiina kun ovet avaa.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Avain muisti todellakin muistaa ilmastoinnin asetukset radio kanavat volyymit peilit ratin jne jne mutta enpä ole nähnyt kovin montaa katiskaa missä nämä olisi olleet kytkettynä tehtaan jäljiltä. Edes Saksalaisen ostamina
          • janne1974
            • 405
            Sama avain ollut käytössä kokoajan, joten ei oo sekään mahdollista. Vaikkakin mukava ominaisuus olisikin.. Eli "vikaa" voisi kaiketi epäillä ohjausboksiin..
            -Janne-
            -Janne-
            F10 535iX sedan -11
            • TJJ
              • 7591
              Minullakin on ilmennyt samantapainen vika, ilmeisesti arvot ei tallennu heti ja siksi vanhat arvot palautuu.
              Ainakin jos säädän lämpöjä ja sammutan auton heti, niin melkoisen varmasti seuraavassa startissa palautuu vanhat arvot. Yleensä olen säätänyt lämpöjä, säätänyt puhallusta, säätänyt puhallussuuntia ja sitten laittanut ne taas automaattisiksi ja silloin lämpötilakin on jäänyt muistiin. Viimeksi tosin oli ihme juttu kun ei millään meinannut jäädä 20,0 astetta muistiin (ennen tuota arvona oli 19,5). Sitten laitoinkin arvoksi 20,5, niin seuraavalla startilla arvona näkyi 20,0. Eli ihan seko juttu...
              Eipä ole tullut selvitettyä mikä "logiikka" tuossa on (onko esim. auton oltava käynnissä tietty aika vielä säätämisen jälkeen) vai onko tuo vain bugi ohjainyksikön softassa. Samanlainen tuo minulla kuitenkin on ollut alusta lähtien. Ei ole vikakoodeja, avainmuisti on päällä, yksi avain käytössä.
              Kokeilepa Janne noita 0,5 arvoja.
              E39 528iA
              • Rahu
                • 6465
                Samaa olen huomannut kuin TJJ:kin ja viimeksi alko ottamaan päähän myös se kun navin näyttö meni aina "aux vent/heat" tilaan eikä mikään auttanut kunnes yhtenä päivänä se jäi taas siihen mihin sammuttaessa oli jättänytkin, eli välillä näissä ei ole kyllä mitään logiikkaa..:think
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • janne1974
                  • 405
                  Elikkä antaa säädellä omaan tahtiinsa... Saahan tuon aina muutettua jälkeenpäin uudestaan
                  -Janne-
                  -Janne-
                  F10 535iX sedan -11
