E39 touring ovi auki lukosta
  • -jacko-
    • 209
    elikkä ongelma on seuraava, ovi on lukossa ja pysyy. yritin oven takaosasta löytyvästä reiästä sitä ronkkia auki mutta tuloksetta. porasin myöskin reiän lukon viereen josta näin että avaus toimii kaikki normaalisti, eli ei vaijeri vika.
    jos oon pähkäilly oikein että miks ovi ei aukea on että sähkönen lukko ei saa käskyä pois lukosta kun epäilen vahvasti että johto(ja) poikki oven isolta liittimeltä. tai siitä kumiletkun sisältä johtoja poikki. sopis ainakin kilometreihin kun on piirun yli sataa tuhatta mittarissa.. ja kun meni samalla pimeäks kuskin oven sähkönapit muille paitsi kuskin oveen. ja samalla apukuskin puoleinen sähköpeili.
    Tarttis saada joku törkeän hyvä kikka miten päästä siihe liittimelle käsiks ja tai niihin piuhoihin ilman oven avaamista ku sitä nyt ei vaan saa auki ku se on lukossa mietin etulokarin irroittamista mutta siinä tulee palkki eteen. tai sit jalkatilasta kickpaneeli irti väkisin, mutta ei sekään kyllä pelasta paljoa ? ku ei pääse johtoihin käsiksi.
    tai sitten olis yks että väkisin ovi pahvi paskaks että vois suoralla virralla ajaa sen lukon auki :/ ideoita kenelläkään ???
    toivottavasti saa selvää mutta kiitän todella paljon jos joku keksii jonkun kikan.
    ja siis kyse on kuskin ovesta.
    E28 528i -82 m30b34
    E46 330CI
    Chevrolet K3500 6.5TD
  • Fizik
    • Nov 2008
    • 4
    Itsellä oli E39 apukuskin ovi lukossa, tosin sähköt toimi, mutta ovi ei vain auennut. Vein auton Tampereen MetroAutolle Lielahteen. Siellä saivat oven auki ilman pahvin hajottamista. Ottivat muistaakseni ehkä takaoven irti ja jotenkin sieltäkautta porailivat jotain ruuveja auki tms. Tämän jälkeen pahvi siististi irti ja uusi lukko sisälle ja taas ovi toimii.
    Voisit kokeilla vaikka soitella sinne ja kysellä miten homma tehtiin. Siellä oli tehty ennenkin vastaavia remppoja ja omasta on pari viikkoa aikaa, joten pitäisi olla tuoreessa muistissa.
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Ei näköjää laittamani linkki enää toiminu. Hakuun laitat "Ongelmat" osion ja hakusanoiksi "kuskin ovi".
      Löytyy topickeja vaikka millä mitalla.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • -jacko-
        • 209
        täytyy soittaa kysyä sieltä neuvoa ! kiitos alkaa hieman jo vähän hävettään ku toyotiin ja nissan miehet voi kulkee kuskin puolelta ajaan mutta mä en pysty johan se on noloo jo vähä
        E28 528i -82 m30b34
        E46 330CI
        • -jacko-
          • 209
          jeep. ongelma ratkaistu. soitin metroon ja sieltä neuvottiin vain että ainut keino ovipahvi hajoittamalla.
          no tähän en ryhtynyt. vaan päästelin vingulla pilarin sisältä oven salvan mutterit pois. ja avasin oven näin. salpa oli siis kiinni lukossa. ja johtojen kimppuun. oli autosta ovelle tulevasta liittimen sisältä liitos poikki. täys virta tuli johtoon, mutta kun mittasi liittimen pinnistä niin ei tullu jännitettä. hyppy johto ja kaikki toimii normaalisti.
          ja rikottujen pulttien tilalle uudet pultit ja mutterit ! homma maksoi 0€ kun töissä teki itse.
          huonosti selitetty mutta jos tulee vastaavanlaisia ongelmia niin saa kysyä.
          E28 528i -82 m30b34
          E46 330CI
          • mailman
            • 8079
            Koitas vaan väsätä kirjallisesti vähän parempi versio, on nimittäin FAQ-ainesta.
            Ja aika yleinen ongelmakin tuntuu koliyseissä olevan...
            • -jacko-
              • 209
              täytyy tehdä- tässä on 10 ja 11 viikko pakkolomaa niin sillon vois keretä kuvat napsiin ja kirjotteleen. homma on tosi yksinkertainen tehdä.. ettei siinä kauan mene
              E28 528i -82 m30b34
              E46 330CI
