E39 automaattilaatikko ei pelaa kylmänä
  • Rovaniemi
    • Aug 2006
    • 16
    • Rovaniemi
    LÖYTYYKÖ JOLTAIN TIETOA MITÄ PITÄÄ KORJATA/VAIHTAA (ei kuitenkaan autoa)
    Ongelmana on että lähdettäessä kylmänä liikkeelle D-vaihteella ei vaihde mene heti päälle vaan odotuttaa muutaman sekunnin. Pakki menee kyllä heti päälle vaikka kylmänä. Sama juttu kylmänä kun pysähtyy risteykseen, niin vaihde ei ole heti "silmässä" ennen kuin muutaman hetken kuluttua. Vituttaa liikennevaloissa jonon ensimmäisenä. Kun pääsee liikkeelle niin vaihtaminen ylös ja alas menee niin kuin pitääkin.
    S4 - S2 vaihteiden käyttäytymistä en ole vielä kokeillut samassa tilanteessa.
    Ajattelin itse laatikon öljyjen vaihtoa mutta sain kuulla että meno saataa loppua kokonaan siihen.
    Laatikon öljyt on vaihdettu 100 000 km sitten, ml nyt 308 000 km.
    E39 530 DA 2002
    E39 525 TDSA 1998
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Et kai vaan vaihda vapaalle liikennevaloissa/risteyksessä?
    Jos laatikko jarrutuksen/pysähdyksen jälkeen "haukkaa tyhjää" hetken, niin öljyt on vähissä. Vaihda öljyt ja tarkista määrä, sitten korjaat sen vuodon.
    • LasseE
      • May 2008
      • 416
      • Kontiolahti/Joensuu
      Oma e36 teki samaa..kylmänä odotutti vähän aikaa ennekuin lähti liikkeelle.Syynä oli pieni öljynvajaus laatikossa.
      Ex. E46 330d -05
      Ex. e61 530da -05
      Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
      Member of Team EastAudio
      Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
        • 10256
        Mahdollista vuotopaikkaa voisi etsiä esim. laatikon öljynlauhduttimen putkissa olevista pikaliittimistä.
        • levis69
          • Oct 2008
          • 186
          • Etelä-Savo
          Kyllä minä ainakin vaihtaisin nuo öljyt !!
          E63 M6
          "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
          e21 323i
          e30 316
          e30 M3
          e34 524td
          e34 520i
          e39 530da
          e39 540i 6v.
          E61 535d
          • Hemi
            • 18880
            Auton malli=laatikon tyyppi olisi tietenkin hyvä tietää....mutta itse tarkistaisin öljyn määrän. Oireet kuitenkin täysin viittaa vähäiseen öljyn määrään?
