E39 520iat -01 valuu öljyä ja käryää.
  • jakkeri530d
    • 231
    Eli lädettiin tuossa autolla liikenteeseen, lämpötila -9c. N.10km:n ajon jälkeen huomasin liikennevaloissa kärynhajua, ajoin vielä muutaman kilometrin tankille ja kun sammutin auton huomasin vasta konehuoneesta tulevan savunkiehkuran. -> pelti auki ja edestäpäin katsottuna vasenpuoli konehuoneesta öljyssä, ikäänkuin sitä olisi oikein roiskunut sinne. käryää pakosarjan päällä. Tippasee myös auton alle.
    No koska lämmöt on normaalit niin tankkasin ja ajoin reilu 10km. kotipihaan ja tutkimaan.
    Tyhjäkäynnillä ei näy kuitenkaan silmällä mitään vuotoa, myöskään öljykorkissa ei ole majoneesia, putkesta ei tule normaalia enempää savua, eikä myöskään öljytikun/korkin reijistä pukkaa painetta. Olisiko kuitenkin huohotin jäässä vaikkei näitä em. oireita nyt esiinnykkään.
    ex. 540iat oireili noin kun oli huohotin tukossa.
    Hyviä veikkauksia kun ei oo ny nuo korjaamotkaan auki?
    Ex. Bmw 520iA Touring -01/02
    Ex. Ford Mondeo 1.8 Trend -02
    Ex. MB C 200cdi farkku -03
    Ex. Bmw 540iA T -98/99
    Ex. Audi a6 2.8 quattro -98
    Ex. Bmw 530dA -99 (r.i.p)
  • herja
    • 1649
    Huohotin soseessa ja työntää liian paineen takia venakopan tiivisteen läpi?
    Retard Member
    • jakkeri530d
      • 231
      Tähän aloin päätymään itsekkin, kun on näköjään märkänä juuri venakopan tiivisteeltä alaspäin. Syttyi nyt keltainen moottorinmerkkivalokin palamaan.
      Oireet ovat näköjään hivenen erit kuin 540:ssä pari talvea sitten...
      Pitääköhän nyt vaihtaa tuo venttilikopan tiiviste, vai lakkaakohan vuoto kun korjaa huohottimen -> paine laskee?!?
      Olisipa pitänyt muistaa vaihtaa eristettyyn versioon tuo huohotin, kun käytin pirssiä pari viikkoa sitten öljyhuollossa + jäähdytinnesteen vaihdossa.
      • Racink
        • Dec 2004
        • 840
        • Jkl
        Ei tule pitämään, eli pitää vaihtaa.
        • jakkeri530d
          • 231
          Noniin auto pajalla ja hinta-arvio 570,00e. kaalliilta kuulostaa, uusitaan letkut, separaattori, ja venttiilikopan tiiviste.
          • herja
            • 1649
            Kuulostaa kyllä aika suolaselta. Osat nyt ei kuitenkaan maksa paria hunttia enempää edes suomessa.
            Retard Member
            • toukopouko
              • 162
              Saman teki oma 520ia -01 toissatalvena. Kustansi 583e wetterillä, vaihdettiin tuo huohotinhässäkkä ja venakopan tiiviste, sekä putsattiin letkut.
              Öljyvuoto jatkui kuitenkin, ja kävin vaihdattamassa takuuseen venakopan tiivarin uudelleen... ja edelleen tulee välissä öljynkäry nokkaan, pitäisi käyttää pajalla katottavana mistä se oikein tihkuu. Kone on pesty tuon edellisen korjauksen jälkeen joten ei pitäisi olla vanhoista öljyistä edes kyse.
              että semmosta :/
              - Vielä ehtis troijaan | Nyt: G30 530ex, Ex: F30 330e, Skobodanian ihme (Skoda Rapid -14), E39 520ia -01, 6xranskanpullia (Peugeotit 207, 205, 205, 306, 405, 205)
              • jakkeri530d
                • 231
                että semmosta :/
                Täällä kans tuntuu käry jatkuvan, vaikka oli näköjään pestykin konehuone. Pitääpä seurata ja viedä takaisin jos ei käry tokene.
                • Samii-
                  • Nov 2006
                  • 679
                  • Klaukkala
                  Elikkä mulla on sellanen ongelma omassa 528i manualissa kun aina on kallella oikealle auto ni heti sen jälkee haisee öljy kun ajaa, sitten näkyy olevan imukotelon alapuolella öljyä ja vaihettu on öljysuodattimen jalustan tiiviste mutta silti ei loppunut vuoto ja otettii pohjapanssari pois niin olihan öljyssä koko pohja. Pakosarjan puoli on ihan kuiva, ainii vuotaa vain aina ajon jälkee ja eniten sillon kun kone on kuuma.
                  • Samii-
                    • Nov 2006
                    • 679
                    • Klaukkala
                    Prkl kai se pitää repii ilmaputsari sun muut irti ja pestä kone, kattoo sit mistä se vuotaa kone käynissä. :think
                    • herja
                      • 1649
                      Ohjaustehostimesta.
                      Retard Member
