e39 530d toinen akku weballe...
  • aragon
    • Feb 2008
    • 54
    • Lohja
    eli, semmosta aattelin jos laittais weballe oman akun. oon kiintyny siihen et aina on sisätilat ja kone lämmin kun lähtee liikkeelle. ongelma onkin lähinnä aamuisin kun on ollu reilummin pakkasta ja pikkumatkoja ajettavana, tuntuu välil et lähtee laiskasti käyntii ja joku kertahan ei sit lähe... (akku on uusi 110Ah)
    jos joku on tällaista toteuttanu, olisin kiinnostunu..
    millanen akku weballe, koko, minkä tyyppinen? jotenki pitäis kytkeä et latautuis niinkuin auton akku ja weba ottais virtansa vain siitä ja mihin sen akun piilottais siististi( jos joku pieni geeliakku riittäis senhän mahtuis änkee pellin alle..)
    Tällaisista tiedoista olisin kiitollinen! akkulaturi ja johtoviritykset ei oikeen kiinnosta kun se webaston idea olis toimii omana itsenäisenä lisä- ja esilämmittimenä:think tää on tietysti vaan mun mielipide...
    kiittää etukäteen!
    ARAGON
    E61 530d M
    E39 523i
  • JTP
    • Aug 2008
    • 506
    • Hpj
    Muuten hyvä idea, mutta miten oot ajatellu saada sen lisäakun pysymään täydessä varauksessa....jos kerran ajomatkat on niin lyhyitä, ettei auton oma akkukaan ehdi latautua? :think
    e90 330i lci -09
    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
    • Nisti
      • Aug 2007
      • 705
      • På Gränsen
      Kyllä se akkulaturi vain paras ratkaisu tuohon olisi. Esim defan tai ctek:in laturi. Tai sitten jätät auton käymään joksikinaikaa, mutta sekään nyt ei ole kovin hyvä idea
      "MURPHY'S LAW"
      "Whatever can go wrong will go wrong,
      and at the worst possible time,
      in the worst possible way"
      • aragon
        • Feb 2008
        • 54
        • Lohja
        korjausta aiempaan, siis usein mulla on aamuisin pari paikkaa kodin lähellä missä asioin ennen varsinaista työmatkaa n.40km ja viikonloppuisin ei useinpaan ole auto sellaisessa paikassa jossa olis virtaa tarjolla. eli lataus ei ole ongelma mut en haluais weballa käyttää auton akkua. mulla ainakin webasto kuluttaa aika paljon virtaa kun lämmittää moottoria ja sisä tiloja, ja sit tietty tarvittaes ajon aikana lisä lämmittimenä.
        eli haluaisin et auton akku olis aina täydes latinkis vaik kuinka paljon webastoa käyttäisin....
        ARAGON
        E61 530d M
        E39 523i
          • 9234
          Mutta eihän se Webasto käynnisty jänniterajoituksen takia, jos sitä käyttävä toinen akku on vajaassa latingissa. Lisäksi sisäpuhaltimen virrat tulisivat kuitenkin pääakulta.
          • bember
            • Dec 2005
            • 479
            • Kirkkonummi
            boosted power supply
            E32 730 -92, tehdasasennettu weba ja erillisakku 25Ah takakontissa, lienee kytköksissä pääakkuun - rele välissä. Laturi on 140A (varustelistalla
            "boosted power supply") hyvin on aina toiminut (saksantuonti 2005), eikä koskaan akut hyytyny, vaikka ajot ovat vain 15 kilometriä kerralla!
            • aragon
              • Feb 2008
              • 54
              • Lohja
              TÄTÄ mä tarkoitin
              ARAGON
              E61 530d M
              E39 523i
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                TÄTÄ mä tarkoitin
                Mutta sinun tapauksessasi suurin osa virrasta tulisi edelleen pääakulta, sillä lämmityslaitteen puhallin ja käyttöpaneeli ottaa sähköt auton järjestelmän kautta.
                Hommaa yksi oikeasti hyvä akku ja sille kiinteä laturi, niin ei tarvitse pelätä virransaannin kanssa.
                Kokeilemalla se selviää...
                • Exami
                  • 986
                  • Hyvinkää, Tuusula
                  Käyny mielessä autotolppaan piuhalla ja laturi siihen piuhan toiseenpäähän?
                  Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                  • Hammu
                    • Nov 2006
                    • 3971
                    Käyny mielessä tollanen?
                    • Axum
                      • 4416
                      Yksi "täydempi" akku on parempi kuin 2 vajaata.
                      Itselle juurikin E34:ssä tehtaantoimesta 2 akkua joista pienempi on webastolle, ei riitä virta meikäläisen pätkäajossa..
                      Jouduin laittamaan akut rinnan.
                      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                      - E39 528ia
                      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                      Puretaan 520ia -97
                      • JTP
                        • Aug 2008
                        • 506
                        • Hpj
                        Niimpä.....ei se paljon auta vaikka olis 5 akkua, jos kaikki on heikossa varauksessa pätkäajosta johtuen!
                        e90 330i lci -09
                        • Exami
                          • 986
                          • Hyvinkää, Tuusula
                          1 selkee vastaus siis: kerran viikossa 50+km lenkki.. että latautuu akku kunnolla..
                          • Axum
                            • 4416
                            Tai osta CTEK tms. akkulaturi.. haulla tais löytyä ihan projektikuvia asennuksista.
                            - E39 528ia
                            Puretaan 520ia -97
                            • pouri
                              • Feb 2007
                              • 370
                              • 06 area
                              Ainakin omassa -01 E39:ssä myös peilien lämmitys kytkeytyy päälle kun weban laittaa esilämmittämään. Tiedä sitten noiden peilien ottamaa tehoa, mutta varmaan niihinkin joitain watteja menee. Joku epäili myös, että pissapojan suuttimet lämpenisivät myös, mutta siitä en ole varma.
                              Diesel, fuel of satin man
