BMW 530da -00 Jytke ?
  • mikkosracing
    • Jan 2009
    • 13
    Terve,
    Meillä on nyt jonkin aikaa ollut koti autona -00 530da, ja kun autolla lähtee kylmällä ajamaan niin että moottorinlämpö on mittarissa alle puolenvälin, joka myös tarkoittaa sitä että auton oma webasto pyörii, niin jostakin kuuluu vaimea jytke, ääni on vastaava ku olisit liikennevaloissa ja naapuri kaistalle tulee kaveri ja kuuntelee musiikkia astetta kovempaa, eli ääni on kuin vaimea basson jytke, toki kaikki ei sitä välttämättä edes kuule mutta minua se häiritsee, ääni loppuu ku sammuttaa lämmitys laitteen mutta palaa kun laittaa lämppärin takaisin päälle, ja jytkyy niin kauan kun, lämmöt nousee puoliväliin mittarissa...
    Eli onko tuo normaalia, ja onko muut törmänneet samaan asiaan ?
    Kiitos jo etukäteen...
  • Nisti
    • Aug 2007
    • 705
    • På Gränsen
    Webasto se siellä vain mölyää
    "MURPHY'S LAW"
    "Whatever can go wrong will go wrong,
    and at the worst possible time,
    in the worst possible way"
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Sehän se
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Rahu
        • 6464
        Vois olla että se weban polttoainepumppu mikä naksuu about kerran sekunnissa resonoi jotenkin josta tulee sitten jotenkin erilainen ääni sisälle tai jotain.. Miltä se kuullostaa paikallaan ovi auki ollessaan?
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • mikkosracing
          • Jan 2009
          • 13
          Ulkopuolelle autoa kuuluu todella hiljainen naksunta...
          Kommenteista päätellen ei syytä huoleen ?
          • EPDM
            • 4624
            • Lahti.
            ihan normaalia...
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Ei mitään kovin vakavaa todennäköisesti. On mahdollista että webaston polttoainepumppu on päässyt hieman liikahtamaan tms. ja nyt vastaa koriin tai jonnekin joka voimistaa itse pumpun aiheuttamaa sinänsä varsin hiljaista (mutta kuunneltaessa kuitenkin normaalistikin selvästi erottuvaa) ääntä.
              Kannattaa tarkistaa/tarkistuttaa pumpun kiinnitys kun auto on seuraavan kerran nosturilla.
