Pissapoika e39
  • kooma69
    • Feb 2007
    • 26
    Pissapoika e39
    Moro!
    Tuulilasin pissapoika ei toimi. Vika on todennäköisesti pissapojan pumpussa. Pumppu on isommassa lasinpesunestesäiliössä. Miten pumpun saa parhaiten vaihdettua. Sitähän ei näy konehuoneen päältä joten voiko sen vaihtaa alakautta tai renkaan lokasuojan kautta.
    Auto on bmw 530 D touring vm 2001
    • 9226
    Sisälokari irti, niin pumppu on säiliön kyljessä käsillä.
    • Kähmy
      • 422
      • Kempele
      Mutta ensin kannattaa katsoa, onko moottoritilassa pissapojan letku naksahtanut irti el cheapo-liittimestään...mulla käynyt kahdella autolla jo. Konepelti auki, löytyy letku vasemmasta reunalta. Helppo todeta, kun konetilan vasen puoli on märkä kun pissapoikaa on käytetty.
      Oikea suunnittelun kukkanen.
      -Kähmy
      e46 325xi
      Yamaha FZR 1000 EXUP
      ex-e39 530i Touring
      • Nisti
        • Aug 2007
        • 705
        • På Gränsen
        Itselläni varmaan myös tuo pumppu sökö? Tehopesulla saa hyvin ainetta lasille, mutta normaalipesulla painetta riittää juuri ja juuri senverran että lirisee suuttimista. Onko minkä hintainen osa kyseessä?
        "MURPHY'S LAW"
        "Whatever can go wrong will go wrong,
        and at the worst possible time,
        in the worst possible way"
        • Tontsa
          • May 2003
          • 201
          • Uusimaa
          Tai sit on letku irti/löysällä.
          Audi S3 -07
          Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
          Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
          Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
          BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
          BMW 530dA -00, Audi S3 -07
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Onko tehopesun säiliö aina täynnä, vaikka et sitä koskaan täyttäisikään?
            Kannattaa varmistaa, ettei neste pääse virtaamaan säiliöstä toiseen. Homman pystyy tarkistamaan vaikka siten, että puristat tehopesun letkun varovasti lukkopihdeillä kasaan ja kokeilet suihkuttaa normaalista pissapojasta nestettä tuulilasille. Jos paineet on tällöin kunnossa, niin tehopesun letkuun pitää laittaa takaiskuventtiili. Kyseisen osan hinta tarvikeliikkeessä on n. 50snt.
            Kokeilemalla se selviää...
            • BemmiJanne
              • Sep 2012
              • 50
              • Salla
              Originally posted by kooma69 View Post
              Moro!
              Mulle tuli sama vika pari päivää sitten, ei tullu nestettä eikä tehopesunestettä. Kun viiksestä veti niin ei kuulunu edes sitä pumpun surinaa. Kaikki sulakkeet oli kunnossa. Sitten yllättäin kaikki pelas tänä aamuna ihan normaalisti! Varmaan jossain johdoissa jotain häikkää. Auto on 530i Touring 2001.
              • Pmak
                • Nov 2006
                • 178
                • Lahti
                Mulla teki e39:si saman. Tosin purin pumpun samointein irti ja pyörittelin suoraan akulta. Toimi hienosti niin pistin paketin läjään ja nyt toiminut kokokesän. Henkimaailman juttuja
