e39 penkinlämmittimet
  • Mar1
    • Jun 2008
    • 33
    e39 523iA '99 touring
    Penkinlämmittimet ei toimi joka osalta, istuinosassa vain sivuilta ja selkänojassa tuntuu aika heikoilta tehot, istuinosan sivut poltteleekin sitten senkin edestä. Elementti varmastikkin rikki istuimista, mutta mikäs selkänojassa vois olla ongelmana? Vai vaikuttaako elementin rikkoutuminen myös sinne. Ja mitähän maksaa jos käy verhoilijalla uusimassa, onko kukaan käynyt? Entäs elementin hinta, taitaa olla vaan merkkitavaraa ja sekin maahantuojan kautta?
    Hiukan harmittaa näillä pakkasilla ilman lämmityksiä ajella, no, eihän se webastokaan toimi Kangaspenkit btw.
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Oiskohan tästä mitään apua: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=145516
    Lue erityisesti viimeinen viesti.
    • Mar1
      • Jun 2008
      • 33
      Tänks, tota en searchilla löytänykkään. Mämmikourana ja näillä säillä vielä kiinnostais tekiskö joku mun puolesta jossain ton duunin, ja onko kokemusta hintahaarukasta. Tietty soittelen läpi paikalliset verhoomot, mutta viimesenä oljenkortena lähen tonne parkkipaikalle ite väsäileen. Mut tsekataan jos sais jotain valoja vikkumaan tolla heaternapin painamisella.
      • Mar1
        • Jun 2008
        • 33
        Eipä näkyny ääniä tai kuulunu valoja kun paino lämmitysnamiskaa pidempäänkin pohjassa, arvelinkin että vaatii sen laajemman ajotietokoneen.
        • nekholm
          • 860
          • Porvoo
          Flash code output is started by following procedure:
          Switch off ignition
          Press and hold the button for seat heating
          Switch on ignition (terminal 15) with button depressed
          Release the button and press it again briefly
          The following faults can be indicated:
          Flashing / Defect
          Once / Switch faulty (potentiometer or electronics) or switch overheating due to a short-circuit
          Twice / Temperature sensor has break or short
          3 times / All 4 heating elements broken or have a short (probably break or short in wiring harness)
          VW Passat 1.4 TSI -12
          Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
          • Mar1
            • Jun 2008
            • 33
            Tänks
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              Originally posted by nekholm View Post
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=118816
              Switch off ignition
              Flashing / Defect
              Viitsiskö joku suomentaa tämän Ei tuo kieli taivu...
              -Janne
              • Rahu
                • 6465
                -Janne
                Lyhyt suomennos:
                Vaihda lämmityselementti/penkinpäällinen/penkki.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
