525d touring -02 ei starttaa
  • MMM525
    • 117
    Oli jäänyt yöksi penkinlämmitin kiinni tupakansytyttimeen ja akku oli mennyt tyhjäksi. Akku on takakontissa, mutta takaluukkua tai takapenkkien ovia ei saanut auki kun ei ollut virtaa. Konepellin alta löytyi kuskin puolelta B+ liitin, johon kytkin toisesta autosta akusta virtaa, miinus-kaapelin laitoin runkoon. Kun kytkin miinus-kaapelin alkoi auto huutamaan, kuulosti varashälyttimen sireeniltä. Lisäksi joku pienempi poksahdus kuului autosta. Toinen auto oli käynnissä. Tulin välillä hakemaan tietoa netistä, ja luin että autoa ei saa pitää käynnissä. Kävin varmuudeksi hakemassa irrallisen vara-akun ja kytkin sen suoraan takaluukun akkuun. En halunnut että akku menee tyhjäksi toisesta autosta. Nyt lähti varashalytin käyntiin yms. mutta kun koitin käynnistää autoa kuului vain naksumista (solenoidi?) ja naksumisen tahtiin navin näyttö vilkkui samalla, vaikka näyttö oli pois päältä. Startti ei pyörinyt. Mistä tämä voi johtua? Startti hajonnut? Vara-akku on uusi, mutta pienempi kuin auton oma akku. Onko jotain mitä voisi tarkistaa ennen kuin autoa lähden hinaamaan huoltoon? Sulakkeita ei ilmeisesti ole akun ja startin välissä?
    BMW F11 530dA touring -11 Havanna
    BMW E39 525dA touring -02 Toledo
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Ainakin vanhemmissa autoissa kuuluu vain napsumista (releet, solenoidi?) kun starttaa akulla jossa ei ole tarpeeksi virtaa. Onko uusi akku täydessä latauksessa?
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • MMM525
      • 117
      Akku on kyllä käyttämätön, kapasiteetti 55Ah ja kylmäkäynnistyskyky 420A.
        • 9234
        Auton tyhjentynyt oma akku imaisee niin paljon virtaa, että ei riitä tuon vara-akun paukut käynnistämiseen. Akku laturiin niin tokenee, ellei akku ole täysin kuollut.
        • [hyde]
          • Aug 2008
          • 7
          samaa mieltä. Virta ei riitä
